查看: 2195|回复: 21
[主板维修]
华硕P5G41T-M LX3 PLUS REV1.01档E0
发表于 2016-7-19 18:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
故障是档E0,换了内存还是一样,量了内存的118脚和238脚 236脚电压都正常!果断刷BIOS,刷了故障不变!E0应该还是内存这部分!仔细看--看到内存槽的236脚的针脚有点弯了(原来是针脚没接触到内存条的金手指而导致档E0)把针脚调整好后触发跑码亮机了!顺便把BIOS分享上来:
华硕P5G41T-M LX3 PLUS RVE1.01.rar
508.58 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
可以用的,放心下载!
原板备份.zip
542.33 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原主板备份的
发表于 2016-8-1 15:26:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看外管也是很重要的
不错!说的有道理!!!  详情 回复 发表于 2016-8-2 15:27
发表于 2016-7-19 18:47:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个简单的问题让楼主碰到了。
发表于 2016-7-19 19:10:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
归根结底还是SPD问题,这个给大家一个很好的经验
发表于 2016-7-19 19:14:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题 楼主比较细心才会看到 还是不错的
发表于 2016-7-19 20:52:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
会不会是你测236的时候给捅歪的呢
应该是客户插内存条弄弯的  详情 回复 发表于 2016-7-20 09:46
发表于 2016-7-19 21:01:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
收藏了 有需要
发表于 2016-7-19 21:02:30 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不错,分析的仔细。坚持就能看到故障点
发表于 2016-7-19 22:56:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
经常见到236脚烧黑的 接触不好
发表于 2016-7-20 06:16:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
没接触到,也相当于spd没电
发表于 2016-7-20 09:46:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
句容诚信电脑 发表于 2016-7-19 20:52
会不会是你测236的时候给捅歪的呢
应该是客户插内存条弄弯的
发表于 2016-7-20 11:03:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主够细心的。
发表于 2016-7-20 11:59:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修机子还是要仔细看呵
发表于 2016-7-20 15:00:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一个槽歪了可以换另外一个槽试下,如果好的就说明这个槽有问题。
两个插槽的236脚针脚都弯了  详情 回复 发表于 2016-7-21 09:50
发表于 2016-7-20 22:51:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是啊,另一个槽应该是好的呀
两个插槽都是那根针脚弯  详情 回复 发表于 2016-7-21 09:48
发表于 2016-7-21 07:07:54 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
针弯了就是典型的跪脚故障引起的。
发表于 2016-7-21 09:48:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
ctk2000 发表于 2016-7-20 22:51
是啊,另一个槽应该是好的呀
两个插槽都是那根针脚弯
发表于 2016-7-21 09:50:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
两个插槽的236脚针脚都弯了
发表于 2016-7-21 10:29:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那一开始换个插槽就应该好了才对啊 楼主没换?
两个插槽都有问题  详情 回复 发表于 2016-7-21 11:44
发表于 2016-7-21 11:44:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
两个插槽都有问题
发表于 2016-7-21 11:44:12 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
不错,分析的仔细
