付吕剑武 发表于 2016-7-19 18:33
明显的待机电没有,一般小芯片了,DM311一类,很容易坏。
| DM311 各引脚电压(个人测出、仅供参考) 引脚 1 2 3 4 5 6 7 8 待机 地 12V 0.6V 空 175V 250V 250V 250V 正常 地 8V 0.5V 空 175V 250V 250V 250V |
电脑汇 发表于 2016-7-20 08:27
这个DM311我量了量,1脚接地,2脚Vcc无电压,6、7、8脚300V电压。和资料上说的:
不一样呀。另外2脚无 ...
不一样呀。另外2脚无 ...
不一样呀。另外2脚无 ...
ss456er12004 发表于 2016-7-20 11:08
DM311对地正常吗
正常先扫荡查外围元件 都正常 换芯片
还是串灯泡 保险点
电脑汇 发表于 2016-7-20 11:39
1脚对地正常,2脚无电压,这个电压是从哪供过来的呢?应该是DM311无供电,造成不工作,不用换这个DM311吧 ...
chendezhong 发表于 2016-7-20 11:14
电源坏没必要修吧
lxt102 发表于 2016-7-21 03:38
如果是这个小芯片烧坏的话,往往会有很明显的外貌变化。
lxt102 发表于 2016-7-22 08:15
先修好辅助电源的+5VSB电压
zxwzhm888 发表于 2016-7-22 08:37
关键是先查300V电压为何偏低....
电脑汇 发表于 2016-7-30 22:35
各位师傅,DM311换了2个了,光耦也换过了,还是不启动。
下图是网上找的DM311的参数。
