标题: Pavilion G7二修屏暗 [打印本页]
作者: octopus163    时间: 2016-7-19 17:19
标题: Pavilion G7二修屏暗
型号 AVILION G7
版号 :R22
故障 : 屏暗,
解决 : 1,测量屏线接口CN2 如下图
          2, 1,2+3VLCD_CON  3.3V正常
              3脚 +3v  3.3v正常
              32脚 +3v  3.3v正常
              36脚 VADJ1  3.3v 正常
              37脚 BLONCON  0V  不正常
              39,40脚 +VIN_BLIGHT   19V 正常
          3,测量37脚BLONCON对地阻值为0,不正常
          4,追查此信号如下图
           5,测量D11 2脚阻值为1正常,1脚阻值为0,
           6,依次断开 R44,C80,R41,发现断开R41时屏线接口CN2 37脚BLONCON阻值回复正常。
           7,加电亮机,进系统正常,此机故障解决。
           (此机为二修机器,客户催的很急,就在旁边看着修,修亮后测试20分钟左右就交给客户带走了)
作者: CONTROL    时间: 2016-7-19 17:44
占楼,加分,二修一般都是比较难修的
作者: a55940    时间: 2016-7-19 17:58
这个二修机器还行 不算变态
作者: asn1314123    时间: 2016-7-19 18:06
上家没怎么敢乱动,修的不错
作者: brookdavilei    时间: 2016-7-19 18:09
应该是霍尔坏了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-19 19:26
楼主有屏电路图呀
作者: q3611323    时间: 2016-7-19 19:40
这个也二修,,  上家什么水准
作者: llxxx    时间: 2016-7-19 21:52
被lid拉低了
作者: octopus163    时间: 2016-7-21 10:10
q3611323 发表于 2016-7-19 19:40
这个也二修,,  上家什么水准
现在不管懂的不懂的都做维修,机器是进水的机器,上家就动了几个三极管。
作者: q3611323    时间: 2016-7-21 12:01
想赚钱想疯了-,-
