秒修联想Y471A短路通病,如果对你有用给位加分哦,谢谢
新竹1314
2016-7-19 16:06
秒修联想Y471A短路通病,如果对你有用给位加分哦,谢谢,详细请看图。另外此机器接维修电源插电池的时候瞬间电流很大,貌似短路。不要走弯路哦!
无误
2016-7-19 17:36
这机器短路基本上都是这问题
936347177
2016-7-19 17:53
我修到过好多,都是这的问题,,也有修到,内存主供电那的问题,的
a55940
2016-7-19 17:56
这个机器的确修了好多
阳龙
2016-7-19 18:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
阳龙
2016-7-19 18:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
llxxx
2016-7-19 22:05
一般接口电容去掉就行
linqjj
2016-7-19 23:02
此机风扇钢管下面有两根线容易断,导致开机进系统蓝屏。。。
xinhuidiannao
2016-7-20 12:03
谢谢 楼主分享
学诚电脑店
2016-7-21 11:49
我修到的是读卡器那边的电容短路,,,,
qyf116025
2016-7-21 11:56
哈哈,收票子了
FZYWFIX
2016-7-21 12:11
遇到太多呀
wbx123456
2016-7-21 13:29
感谢楼主分享!迅维有你更精彩!
151306180
2016-7-21 13:30
这机器短路基本上都是这问题
yhgxxyyl
2016-7-21 13:43
学习了,谢谢楼主拿出来一起分享维修经验。
卢凯亮
2016-7-21 13:55
路过进来学习下
丁刚刚
2016-7-21 14:39
这个貌似是通病了 基本短路了就是那里
Xz123
2016-7-21 14:41
谢谢楼主分享。回来遇见试一试。感谢楼主谢谢楼主分享
好人一生平安OK
2016-7-21 14:50
不错哦 楼主厉害
mosguan
2016-7-21 14:50
加个权限就好了,很多人看到自己会修了
彭进辉
2016-7-21 14:53
修过几台大断路,同楼上的地方电容断路,直拆
维捷服务
2016-7-21 15:04
这机器都是大电流,秒杀后直接装机
wzm99
2016-7-21 17:26
谢谢分享……
光感
2016-7-21 17:33
学习了,支持迅维网!
晟晟晟
2016-7-21 17:36
是通病了,早就知道了
wxfajww
2016-7-21 17:38
我还没遇到这个问题呢
弑恋お
2016-7-21 17:40
通病啦 这个都知道
jgwx
2016-7-21 17:46
这个老声长谈了!!不知道已经发过多少帖子了
daifujiu
2016-7-21 17:55
短路不是板层有问题就好修些,电容短路可以从外观上就看出来
阿正哥
2016-7-21 18:05
这个问题我一般都是一个一个的取下来测试
justwintw
2016-7-21 18:14
照片真清楚,這樣一看就懂,像樓主這種人不多了
lyhswnu
2016-7-21 19:54
遇到很多了
wt7758521888
2016-7-21 22:20
画斛黄花寒更好
老瓦垄
2016-7-21 22:35
下次遇到一定注意 谢谢分享
说一句我不走了
2016-7-21 22:48
基本都这个问题
修修修修修你妹
2016-7-21 22:55
这机器问题多 不是这短就是那短
维修E学徒
2016-7-21 22:56
是的 我今天修的Y460 也是 电容一端都烧开了
扎西顿珠
2016-11-30 21:18
这个通病主要是c壳下面有海绵,海绵吸水,潮湿的环境下长时间使用就造成电容短路,修好后最好电容上面贴块绝缘胶布
xiaochangg
2016-11-30 22:33
学习了。。
