标题: G510淘宝上买的 LA-9641p [打印本页]
作者: 李东电脑医院    时间: 2016-7-19 14:55
LA-9641P 淘宝买的确定可以用
G510 LA-9641.rar
4.18 MB, 下载次数: 6712, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 月饼    时间: 2016-7-19 15:10
大家都说淘宝买的,有购买记录截图吗、隐藏私密信息即可。
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-8-5 11:26
换完桥,亮机很慢 可以刷不啊
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-8-5 11:32
你说买的,是不是忽悠人的
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2016-8-11 18:50
假的,不亮机,里面两个文件,一个8M,一个,1.48M
作者: 123xwkj    时间: 2016-8-16 17:38
验证过没有
作者: 张盛盛    时间: 2016-9-17 13:29
是 REV  1.0版本吗  刷了几个都不显示的
你的是  独立还是集成主板用
作者: lianerxiang    时间: 2016-9-17 14:51
刷下试试看
作者: 呼兰大侠    时间: 2016-10-14 11:52
嗯,好使的,亮机快  刷里面8M 的。
作者: 微笑本本    时间: 2016-10-16 11:48
我来确认一下是否好用
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-10-16 14:30
亮机快吗
下载来试试吧
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-10-16 14:38
亮机快  谢谢楼主  分享
作者: 胜哥    时间: 2016-10-29 15:12
这个测试了,亮机快,我的是独显的
作者: oyzy2012    时间: 2016-11-3 13:10
真的可以用吗?
作者: oyzy2012    时间: 2016-11-3 13:11
我也有一个这种机器,亮机慢
作者: oyzy2012    时间: 2016-11-3 13:12
我的机器是进水过,没刷过BIOS,但是亮机慢,好奇怪
作者: oyzy2012    时间: 2016-11-3 13:22
我用啦,可以用,大家放心下载,用那个8M的,亮机快,呵呵
作者: 李栎    时间: 2016-11-11 23:29
之前下的两个,第一个独显,集显驱动打不上,第二个亮机慢,再下你这个试一试
作者: amdkgd    时间: 2016-11-11 23:46
呵呵,,我先保存起来,,要用下载
作者: 李栎    时间: 2016-11-12 00:45
可以,完美
作者: 李栎    时间: 2016-11-12 00:46
可以,刷好正常
作者: qq410688929    时间: 2016-11-13 20:50
我的不行呢还是0.6
作者: lz王晓斌    时间: 2016-11-29 13:38
收下,,谢谢
作者: 李东电脑医院    时间: 2016-12-1 11:53
里面8m是好的  完美亮机
作者: 奕辉小伙    时间: 2017-1-7 13:10
看你们都说好了 我也下载试试  验证一下
作者: sjzy    时间: 2017-2-12 13:12
  已确认,可以使用
作者: gaozhj    时间: 2017-2-15 18:31
好用,开机速度快
作者: ww123321    时间: 2017-2-18 23:46
遇到个屏不显示的,下载个看看
作者: ww123321    时间: 2017-2-19 00:08
显示速度很快
作者: jiangzupin    时间: 2017-3-8 14:40
哥开机快不
哥开机快不 我 怕会计不快啊
作者: lianerqiqi    时间: 2017-3-8 17:05
确认是工厂的吗
作者: 李东电脑医院    时间: 2017-4-9 14:49
用那个8M的
作者: xujiaguo88    时间: 2017-5-20 12:10
谢谢楼主分享
作者: 李东电脑医院    时间: 2017-5-22 18:19
大家放心下载,用那个8M的,亮机快
作者: 卓维电脑维修    时间: 2017-6-1 11:54
好用不,有没有人试过。
作者: 四月学员    时间: 2017-6-4 12:01
换桥显示慢、下载试试
作者: VAY    时间: 2017-6-4 12:32
下一个试试
作者: test3535    时间: 2017-7-10 10:08
正好需要,楼主我来验证一下。。。。。。。
作者: test3535    时间: 2017-7-10 10:40
经我测试确定可以用,而且开机比较快。的确是好的
作者: yinzongjie    时间: 2017-7-16 17:20
用那个8M的,亮机快
作者: 薄明明    时间: 2017-7-16 18:14
有没有人试过这个BIOS行不行有没有人试过这个BIOS行不行
作者: 泌阳天胜    时间: 2017-7-17 17:46
我的有时候显有时候不显刷完一下都不显示了
作者: guoyuboz    时间: 2017-7-19 16:59
刚换了 一个南桥,需要一个亮机快的bios呀!!
作者: IT清风    时间: 2017-8-15 10:32
我来下载一个试试,等会反馈给各位。。。。。
作者: chen729252234    时间: 2017-8-17 08:06
能告知一下g410的网卡型号是多少吗,谢谢
作者: IT清风    时间: 2017-8-17 08:23
这个BIOS是可以用的。。。。。。。。。。
作者: chen729252234    时间: 2017-8-18 17:26
显卡认不到 啊  ,大家刷能认到显卡吗
作者: 维修技术员    时间: 2017-8-20 19:35
确定可以用 开机很快 感觉像是淘宝买的
作者: 相思的雨    时间: 2017-8-24 10:40
好用吗,亮机快吗,我也下载试一下,刷了几个都不行
作者: 众邦伟业    时间: 2017-9-8 17:02
刷完试试吧,评论没有敢确定的,只能自己试试了
作者: 迅捷本本维修    时间: 2017-9-10 17:32
下载试试 我的是内屏不显 外接正常
作者: machao123    时间: 2017-9-30 10:38
已经验证过   开机超快 ,大家放心下载
作者: benga    时间: 2018-3-30 16:44
桥BIOS 刷后秒亮  谢谢分享
作者: xxzpc    时间: 2018-5-29 14:17
刷机试过,确实可以用、而且开机快,推荐下载.......
作者: 暗黑使者    时间: 2018-10-5 14:41
你的这是独显还是集显啊,我的不显示,刷下看下,不会网卡认不到,开机慢,或者独显不认吧,怕怕
作者: 暗黑使者    时间: 2018-10-5 17:22
程序好的,刷了没问题 。。。。。
作者: 今夕何夕。,    时间: 2018-11-9 15:37
好用    开机快
作者: 李国浩    时间: 2019-1-3 16:57
下一个试试看下一个试试看下一个试试看
作者: hnsmx    时间: 2019-1-28 17:28
是好的,验证过了,亮机快,可以用
作者: 过去!回不去    时间: 2019-12-12 14:55
下载一个试试   找了几个都不显示
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2020-9-27 12:51
我也下载下来试试,,我以前的问题是,,换了一个南桥,,刷了BIOS,,不认网卡,,不认声卡,,独立显卡驱动也打不上去
作者: chenxiaohua    时间: 2021-2-17 18:30
我的是AMD独显,四显存,刷了不亮机,所有还是要再找呀
我以前有一个刷了能亮的,就是不能改成WIN7模式
作者: 完美半成    时间: 2021-3-3 13:27
正好缺这个BIOS 刷了好几个 各种问题都有
作者: 大大顺    时间: 2021-3-13 15:53
一个屏供电只有2.v
作者: 龙少恒良    时间: 2021-3-17 11:34
电脑无显示下载试试看看
作者: 316271297    时间: 2021-6-4 17:13
里面有个1542KB的是什么呀?也是BIOS吗?这个要怎么刷?
作者: chencangjin    时间: 2022-9-16 13:38
感觉这个程序靠谱一点
作者: zyj6414756    时间: 2025-9-14 08:44
总于点亮了
