标题: 帮看下这里的CPU复位电压0.5V正常吗? [打印本页]
作者: xx0500028    时间: 2016-7-19 14:41
排阻在板上测是10K正常,另一头有1.05V,场管漏电?还是场管有压降吗?  正常电压应该是多少
作者: 直接点    时间: 2016-7-19 14:45
不正常,应该是1.05V
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-19 17:46
应当是1.05V
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-19 20:54
1.05正常的  可以把那个场管拆掉看看电压正常了不
作者: ljrmm    时间: 2016-7-19 22:50
正常是1V左右,你现在是不正常情况
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-19 22:57
CPURST正常电压为1.05V
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-20 06:25
不正常,正常应该1.05 因为上拉是1.05,你怀疑场馆就把场馆拆了呗
