标题: Z580DALZ3AMB8E0 REV.E无待机 [打印本页]
作者: 傲冰    时间: 2016-7-19 14:26
插电无待机电流,拆机,无进水人为痕迹,测待机无3V 5V,打无电感无短路,测公共点电压20V正常,现在就开始检测待机电路了,这待机芯片51123,看到这个待机芯片我就那个高兴,修的太多,背的太熟,基本我也不找图纸了,跟51125引脚差不多的,先测16脚VIN有19V电压,再测13脚EN0有3.3V电压,然后就直接就测1脚跟6脚了,也有1.1V的开启电压,条件都满足了,难道就是这个待机芯片坏了?,待机无电流,这芯片肯定是不发热了的,找了个51123全新的芯片准备换的,哎,突然想,还是加焊下先吧,结果.....加焊后一测待机出来了,按开关直接上电了,我勒个去,这芯片还会虚焊?,看来以后我遇到这样的先加焊再换才好,谁知道以前修这么多机子都是直接换的,浪费了我多少芯片呢
作者: 迅雷电脑—小姚    时间: 2016-7-19 14:45
好经验 先给你顶起
作者: TTJ    时间: 2016-7-19 14:48
芯片内部不良加下热也会好哦
