标题: 联想c305 [打印本页]
作者: 丨丨丨    时间: 2016-7-19 14:15
标题: 联想c305
今天收到一台联想c305的一体机,通电自动开机,刚要亮的时候就掉电,掉电之后就开机不触发了。开关是好的,待机3.3v和5v也都有  求大神给点思路 会不会是北桥引起的。
作者: TTJ    时间: 2016-7-19 14:44
AMD的吗检查主板电池啊
作者: jueduizaihuni    时间: 2016-7-27 08:58
同意楼上的
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-7-27 10:00
楼主正解,最好量一下电池电压
作者: 丨丨丨    时间: 2016-7-27 10:23
问题解决了  不亮是北桥引起的  掉电是开关板引起的到最后搞了北桥 换了开关板才解决所有问题
作者: 丨丨丨    时间: 2016-7-27 10:24
谢谢大家的回复 谢谢
