标题: dell h81主板维修 [打印本页]
作者: wang9yang9    时间: 2016-7-19 13:44
标题: dell h81主板维修
此主板到手,接电源不触发,开关针有3.3v,强上电,发现图上的三极管发热,拆取,能上电,开机,进系统,但是没有网卡,
,继续,在网卡附近发现这个六脚,有短路,拆取换了一个,再进系统,有网卡,
,现在的问题是主板能开关机,不能重启,重启没有反应。想问问,重启需要哪些信号,什么方面的问题?请指教!!
为什么上不了图呢?
作者: wang9yang9    时间: 2016-7-19 13:45
http://www.chinafix.com/home.php ... cid=88727#pic_block
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-19 13:54
你传的图,后面的都显示不了,,,,,,,,,,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-19 21:02
你拆的那个三角的先找一个换回去 在说
作者: ljrmm    时间: 2016-7-19 22:42
看不到图,也不知道楼主拆了什么
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-7-20 00:02
H81是蛮新的板了应该没过保吧
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-20 05:55
把你拆了的东西找一样的好原件换回去
作者: 今生有你    时间: 2016-7-20 08:35
你拆掉的管子 应该找个好管换上  可能是提供开机信号的
作者: wang9yang9    时间: 2016-7-20 10:44
我换了,也一要,不能重启
作者: ctk2000    时间: 2016-7-20 12:05
学习了,问题解决了吗?
作者: wang9yang9    时间: 2016-7-20 16:31
没有,问题依旧,又换了两个三极管也是一样的,8系统的主板重启是从哪里发出的呢?网卡还是桥?这个主板上的网卡8111g的,有个la_rest有1.0v 对吗?没有图纸,找了个ga b85的看的
作者: 三冠维修    时间: 2016-7-20 21:41
不知道你说的不能重启,是进系统不能重启,还是点复位针,不能重启,有可能是你复位针搞错 了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-20 22:11
楼主上的图看不到 那个三极管请问是起什么作用的
作者: ctk2000    时间: 2016-7-20 22:23
真心觉得我们修板 子的人不易啊,修好也就几十块钱,客户还不理解我们的辛苦
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-21 07:12
找个图纸看看吧
作者: cxghsm    时间: 2016-7-21 07:51
把拆的先补上再说。
作者: wang9yang9    时间: 2016-7-21 09:21
,点复位针也不能重启,进bios再重启就黑屏,进系统点重启也不行
作者: wang9yang9    时间: 2016-7-21 09:23
那个三极管,应该是给网卡供电的,那个六脚也是,它短路,网卡就不好用了。换了个就好了。
作者: 三冠维修    时间: 2016-7-21 09:28
重启黑屏,黑屏的时候供电 时钟 复位 PG什么的都正常不????
作者: wang9yang9    时间: 2016-7-21 09:31
供电,时钟,pg都正常,没有复位,
作者: ビゑほよ    时间: 2016-7-21 09:37
查手动复位条件
作者: wang9yang9    时间: 2016-7-22 13:59
修好了,在线刷了bios 就好了,真是很怪的问题。大家以后遇到这种问题,先刷个bios 吧!!
作者: 人人学习    时间: 2016-7-22 16:06
你的拆取是拆掉没替换还是替换了?
作者: wang9yang9    时间: 2016-7-22 17:00
人人学习 发表于 2016-7-22 16:06
你的拆取是拆掉没替换还是替换了?
这两个都是替换的
作者: wang9yang9    时间: 2016-7-22 17:01
搞定了,刷了bios 就能重启了,真是奇葩的问题。困扰了我好多天啊
作者: 维修界的小白    时间: 2016-7-22 17:02
晕, 奇葩品牌机
作者: 腾运电脑    时间: 2016-8-6 13:48
开机一转就停是什么问题
