标题: 技嘉H61大短路,小白求指点 [打印本页]
作者: 小组长    时间: 2016-7-19 13:06
标题: 技嘉H61大短路,小白求指点
板子拿过来发现有短路,12V辅助供电对地阻值为零找了半天终于找到一个电容坏了换了之后12V不短路了,但3.3V和5V还有短路,现在不知怎么办了声卡也拆了
作者: 小组长    时间: 2016-7-19 13:07
主 板 短 路
作者: TYYTW    时间: 2016-7-19 13:15
不要装u测对地值
作者: 小组长    时间: 2016-7-19 13:18
一样的不正常
作者: 小组长    时间: 2016-7-19 13:24
还有一点此板没有VDDSPO 内存3.3V供电
作者: 昨夜起风    时间: 2016-7-19 13:25
网卡是不是坏了
作者: 小组长    时间: 2016-7-19 13:31
这个没使过,我也不是很懂,请大家指点谢谢。
作者: 小组长    时间: 2016-7-19 15:54
路过的同行们有建议就提出来
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-19 17:33
烧鸡试试啊
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-19 17:44
怎么所有供电都短路了呀
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-19 20:56
3.3跟5都短的话  桥要不保了
作者: ljrmm    时间: 2016-7-19 22:48
烧机,总会有发热的地方
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-19 23:03
短路的话都没触发肯定没有SPD哈
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-20 06:11
拿稳压电源烧机了,看哪里发烫拆哪里
作者: 小组长    时间: 2016-7-20 12:12
我是新手,烧机还真没烧过麻烦问一下怎么烧
作者: 小组长    时间: 2016-7-20 12:13
最后板子还是拿走了
作者: paopao000    时间: 2016-7-20 17:39
这种短路烧机靠谱么?很危险的样子!建议先仔仔细细把板子看一遍,差不多能看出来不正常的地方,真看不到就待机下摸!打打前后usb对地阻值,还不行的话,最好能找份图纸看看,不知道楼主测得对不对,3v 5v 都短也算罕见了吧
作者: 363112797    时间: 2016-7-20 18:39
拆网卡了吗
作者: 沈元    时间: 2016-7-21 00:09
烧机 试试
作者: 孙善坤    时间: 2016-7-21 09:15
是不是还是CPU那个地方有短路
作者: 周优优    时间: 2016-7-21 09:42
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-19 17:33
烧鸡试试啊
台式主板也能用烧机法吗?
作者: 小组长    时间: 2016-7-21 10:30
USB对地阻值正常
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-21 13:31
周优优 发表于 2016-7-21 09:42
台式主板也能用烧机法吗?
当然可以啦
作者: 7803167    时间: 2016-7-21 17:08
台式主板也能用烧机法吗?
当然可以啊
作者: 周优优    时间: 2016-7-22 08:26
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-21 13:31
当然可以啦
好吧 刚知道 以前就以为笔记本可以
作者: davexuwei    时间: 2016-7-22 09:18
还是没能修好的遗憾哈哈
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-22 11:11
周优优 发表于 2016-7-22 08:26
好吧 刚知道 以前就以为笔记本可以
只要是板子 基本都可以烧的
作者: 周优优    时间: 2016-7-22 11:59
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-22 11:11
只要是板子 基本都可以烧的
也是用可调电源强加电吗
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-22 12:06
周优优 发表于 2016-7-22 11:59
也是用可调电源强加电吗
是啊  可调电源烧鸡
作者: lpk76750705    时间: 2016-7-23 16:19
看样子是被雷辟了
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-7-23 20:06
先打3.3和5V有连接的MOS管   如果不是mos管烧了    放心去烧   3.3电压1A开始烧
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-23 21:23
应该是桥问题  有图纸找找看  烧鸡看看桥发热不
作者: 初久    时间: 2016-7-23 21:26
不装CPU测试看看
