标题: 联想IH61M主板不触发修复 [打印本页]
作者: 飞逸电脑科技 时间: 2016-7-19 11:11
标题: 联想IH61M主板不触发修复
今天同行拿来一块联想IH61M主板,不触发。测开机排针电压0.9V-1.05V左右,没有图纸的情况下,在论坛上看到有这款主板不触发的维修实例,一个说是断线,另一个是开机排针有电压,不触发。都不对,没办法,在淘宝上面掏一个主板电路图,开机排针查到U31,电压输出脚6脚电压+3VSB_LAN,也是1.0V左右.6脚上面有一个固态电容,用风枪吹调后,电压升到3.3V,我喜出望外,再测试OK。我发帖子,希望同行不要走弯路,,
也不要硬套别人的经验,
U31右上角的固态电容已经去掉,如左图
作者: FYshuma168 时间: 2016-7-19 11:20
楼主把图纸传上来就好了
作者: 幽默谷 时间: 2016-7-19 11:38
电 容 短 路
作者: 旋转的锋 时间: 2016-7-19 11:50
有没有具体修法啊 新人不懂
作者: Love恋爱Summ 时间: 2016-7-19 12:02
还是有图纸方便维修啊
作者: 句容诚信电脑 时间: 2016-7-19 21:08
固态电容 坏的还真不多
作者: yuchao454875 时间: 2016-7-19 23:17
我手里有块是IH61MA的联想的也是不触发,RSMRST不正常,南桥的RTCRST 时钟等都正常,IO也差不多正常。
但是还是不触发估计南桥有问题吧
作者: XXDM 时间: 2016-7-19 23:56
楼主贡献图纸 赚下载分呀~
作者: weiyandiannao 时间: 2016-7-20 00:16
台式机图纸真心不好找
作者: dxren 时间: 2016-7-20 08:09
这是个什么芯片?
作者: 乐呵呵 时间: 2016-7-20 08:24
是应该上传图纸,既能得分,几分就收回成本了,也能共享。互助才能前进。保守不是出路
作者: 今生有你 时间: 2016-7-20 08:29
+3VSB_LAN电压低也导致不开机保护 学习了
作者: zixuechengcai 时间: 2016-7-20 08:43
楼主图纸上传,谢谢
作者: 杨青和 时间: 2016-7-20 22:01
谢谢楼主分享经验
作者: 飞逸电脑科技 时间: 2016-7-21 10:40
这是一个待机供电芯片,把待机5V,变成3.3V给开机排针,桥,IO等地方提供电压
作者: 飞逸电脑科技 时间: 2016-7-21 11:00
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTEyMjQxOHw2M2Q1MGE0YjA3MDM5N2ZkNzM1YzcwYzdmOGU4NGFhZXwxNzkzMzQ4ODQ3&request=yes&_f=.pdf
作者: 飞逸电脑科技 时间: 2016-7-21 11:07
联想IH61M V4.2.pdf
(1.19 MB, 下载次数: 73)
