标题: z500 开关按下不触发 边上的恢复键可以触发 但是30秒后 [打印本页]
作者: songsong20    时间: 2016-7-19 10:58
z500 开关按下不触发 边上的恢复键可以触发 但是30秒后掉电 求助
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2016-7-19 11:09
顺着开关这条线修..开关这条线的是电压 估计没有..或者有板层短路之类的..我之前就修了一个这种..只是不是你这个型号..修了一周修好
作者: 直接点    时间: 2016-7-19 11:09
拆掉开关板看能开机不
作者: a1602598618    时间: 2016-7-19 11:15
看看纽扣电池有没有电
作者: 本本维修店    时间: 2016-7-19 11:20
查开机电路吧!
作者: qwe3543    时间: 2016-7-19 11:26
应该是开关电路上的小电容漏电了把
作者: 诚友笔记本    时间: 2016-7-19 11:26
不上开关板,短接可以开不
作者: 金诚信笔记本    时间: 2016-7-19 11:31
把开关拆下来 用表笔看能不能开机
