标题: 联想S405 打不起显卡驱动 [打印本页]
作者: ltbhao    时间: 2016-7-19 10:22
标题: 联想S405 打不起显卡驱动
机器是AMD双显卡    打不起显卡驱动,
集显Radeon HD 7600G
独立显卡
AMD Moblity Radeon 7450M
,,官网驱动也打了,,,也是感叹号,驱动是集显和独显一起的,,BIOS 和显卡干了还是鸟样。。。。不会是CPU有问题吧?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-19 10:35
集显和独显的驱动都是打的官网的吗?要先装集显再装独显。
我前几天遇到一台三星就是忙半天独显驱动打不上,后来发现是集显驱动用的驱动精灵的,再装官网独显驱动不兼容,只能两个都用官网的
如果你已经这样操作过,请忽略我的回复
作者: xbd9804    时间: 2016-7-19 10:40
显卡坏了,换显卡
作者: 好聚好散    时间: 2016-7-19 11:01
没修好过,遇到好几台同样的故障,主要是怕给客户修的不亮了、
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-19 11:09
我前几天遇到一台三星就是忙半天独显驱动打不上 ...
版主挺低调的嘛
作者: 知心人527    时间: 2016-7-19 11:29
修过一个机器大短路,显卡上管击穿,换了显卡OK
作者: 爱过你    时间: 2016-7-19 11:32
应该是独显坏了
作者: letstone    时间: 2016-7-19 11:34
供电问题,显卡问题,显卡通信线的问题都会引起这样的故障,
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-19 12:37
那一般就是显卡坏了,,,,,,,,
作者: 阳磊    时间: 2016-7-19 12:40
碰到这样的情况相比心情很沉重吧,呵呵    可能显存是祸首
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-19 12:48
驱动。bios 对的话。换显卡吧
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-19 13:02
Tsh桀骜 发表于 2016-7-19 11:09
版主挺低调的嘛
额。。。我竟无言以对
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-19 13:05
优秀妞妞 发表于 2016-7-19 13:02
额。。。我竟无言以对
哈哈 不用无言以对,我已加你好友,同意就行
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-19 13:15
呵呵,大神多多指教
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-19 13:21
优秀妞妞 发表于 2016-7-19 13:15
呵呵,大神多多指教
哈哈,大神很低调嘛
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-19 13:22
Tsh桀骜 发表于 2016-7-19 13:21
哈哈,大神很低调嘛
你们实地学员都不是一般的大神
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-19 13:25
优秀妞妞 发表于 2016-7-19 13:22
你们实地学员都不是一般的大神
比起你这大神,我还是小小白
作者: 昨夜起风    时间: 2016-7-19 13:27
直接重装系统,再打驱动试一下
作者: ltbhao    时间: 2016-7-19 15:33
版主挺低调的嘛
AMD的,只有一个驱动 ,,不能分开打,,不像英特的,,,
作者: 艾肖肖    时间: 2016-7-19 15:35
用集显吗 ,这个问题修起来代价大
作者: 旋转的锋    时间: 2016-7-19 15:42
不实惠  不建议
作者: ZHZL1    时间: 2016-7-19 15:49
楼主 搞好了吗 ?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-19 15:54
Tsh桀骜 发表于 2016-7-19 13:25
比起你这大神,我还是小小白
表谦虚,去了实地的再说自己是小白,月饼老师会伤心滴
作者: 旋转的锋    时间: 2016-7-19 15:55
不行就换了
作者: zouyuanaaa    时间: 2016-7-19 15:56
换个显卡吧
作者: zhuyiab    时间: 2016-7-19 16:04
一般打不上显卡驱动,。排除显卡供电外,就可能是显卡本身 了
作者: llxxx    时间: 2016-7-19 22:39
外围条件都排查了  可以换个显卡试试   显存也会引起驱动打不上
