DELL 14R-5437不解
我想胖
2016-7-19 10:11
DELL 14R-5437不解
DELL 14R-5437公共电压只有17.25V能开机能用 接上电池以后公共电压只有12.5V一样能用能充电。这机器是这样的吗?
xunweiweixiulu
2016-7-19 10:17
隔离管没完全导通吧
我忘记了曾经
2016-7-19 10:18
戴尔的公共点好多都是12V吧
taiwanadult
2016-7-19 10:23
你可以看一下充电芯片的适配器检测电压,如果17.25V能符合检测电压那就可以开机,如果单独使用电池开机,一般都是12V,有些本还只有10V就可以了
我想胖
2016-7-21 10:22
taiwanadult 发表于 2016-7-19 10:23
你可以看一下充电芯片的适配器检测电压,如果17.25V能符合检测电压那就可以开机,如果单独使用电池开机,一 ...
插上适配器和电池公共点只有12V 单独适配器17.25V
guozhenfenglj9
2016-7-21 16:37
应该是有问题,不过也不排除新电脑有这样设计的,能用一样的电脑的比对下就好了
