主板电感怎么拆?
zz88511136
2016-7-19 10:03
主板电感怎么拆?
第一次拆,怎么都拆不下来。电烙铁,热风枪全部不顶用。那个锡就是不熔化。蛋疼。 全大神解惑
吴正海
2016-7-19 10:11
你的温度没有达到,大电感的话吧风枪嘴去掉,最高温对着吹时间长点,镊子一夹就掉
无尽的路
2016-7-19 10:13
我想一下,好久没拆了,我都有些忘记了,好像是,先加锡给电感两脚,这是必须的,然后用烙铁焊,最好烙铁能放在两只脚上,然后就用镊子使劲戳两只脚任意一只、
老板、
2016-7-19 10:15
风枪加烙铁 拆前先给电感加点锡
奇难维修
2016-7-19 10:49
先加锡给电感两脚,用大功率的(50W以上的)电烙铁拆,
zhangxunhai
2016-7-19 12:35
风枪或烙铁都可以的,,,,,,
海成科技1888
2016-7-19 12:50
风枪最高温度。一会就下来
维修公司
2016-7-19 13:35
风枪很好用的,,,,,
句容诚信电脑
2016-7-19 21:03
拆之前现在上面加有铅的锡 然后用洛铁就行了
yuchao454875
2016-7-19 22:11
要稍微加点锡哈,然后用镊子
ljrmm
2016-7-19 22:40
摄子加烙铁,捅一下就出来了,烙铁功率要够大
一梦芯痛
2016-7-20 06:20
你烙铁温度不够,多压会就融化了
1257845453
2016-7-20 19:01
我一直都是用烙铁拆的啊,没感觉难拆
zz88511136
2016-8-4 09:07
好吧 ,大家都是大神,我温度不敢上去。
失衡天平
2016-8-4 23:06
拿风枪一直吹温度到了自然掉下去!
e75xiuli
2016-8-4 23:47
拆这个干什么
黄金一代
2016-8-5 09:19
看来你是新手,,拆这个得用猛药。加大温度。
