标题: HP DV2000不开机 [打印本页]
作者: 千虑一得    时间: 2009-3-26 21:30
标题: HP DV2000不开机
待机只有0.01~开机没反应~开关接口没电压~BOLS换过~跟开关电路有关的芯片也换了一遍~问题还是一样~
求助于各位大虾~~
急急急急急急急
作者: 魏福全    时间: 2009-3-26 22:03
你仔细查下PWOER SW 到SIO SWIN这段线路有没有问题?特别是一些小MOS管的偏置电压.
作者: 千虑一得    时间: 2009-3-26 22:08
楼上的~!你好~能给个详细的思路吗~!谢谢了
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-3-26 22:15
DV2000的图纸坛子上有,直接跟着线路去查就好了。
作者: 千虑一得    时间: 2009-3-26 22:18
嗯~!
第一次来~!不是很熟~谢谢
作者: 千虑一得    时间: 2009-3-26 22:45
没有我要找的啊~
有没有哪位帮下~!急用~!
作者: 玉石    时间: 2009-3-27 09:41
第一次来~!不是很熟~谢谢
作者: 清风陈    时间: 2009-3-27 15:25
我也没办法
作者: 爱人如爱己    时间: 2009-3-27 16:33
期待答案,我很着急
作者: 全心全意的爱    时间: 2009-3-27 17:05
3.3 V   和 5V  供电查一下  我遇过这问题 系统供电
作者: 方恽鸿    时间: 2009-3-27 17:09
2000 3000 的修了好几台  能通电不开机 大多都 显卡的问题
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-3-27 18:23
你这个是待不正常,3VPCU 5VPCU没出,查MAX1999
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-3-27 18:42
DV2000呀,看错了,还以为是V2000呢,不好意思,
作者: 交航安徽    时间: 2009-3-27 20:38
开机没反应 再查仔细开机电路元件一遍,包括开关,测开关那有无电压
开机有一点点反应就换思路查3/5V电路,
作者: 维修本本    时间: 2009-3-31 19:16
查一下所有的电压是多少,这样大家好判
断
