苹果A1278 版号820-2530-A
zw20140126
2016-7-19 09:30
最近接了台苹果A1278 版号820-2530-A.开机电流0.3,各大电压都正常,刷BIOS无果,南桥MCP79MXT-B3是上家做过的,感觉没有做好,就定了换上去之后,电流果断上来了。开机电流0.8-0.9,上内存,打BIOS第5脚有波形,跑内存了,感觉快跑完了,这板子是集显,而且我是裸板,只有电源线跟主板,想请教一下,这板子裸板能开机么,usbJ键盘灯能亮吗?是不是要装电池啊?第一次修苹果,电压时序都不懂,还往大师们指点一二,
ctk2000
2016-7-19 15:32
没有经验,帮你顶一下
zw20140126
2016-7-20 11:22
ctk2000 发表于 2016-7-19 15:32
没有经验,帮你顶一下
恩恩,谢谢你,看来只能慢慢摸索了
272868655
2016-7-20 13:24
裸板是可以开机的 键盘插USB 按住ALT 还是可以选大小写的
zw20140126
2016-7-21 17:13
还有这样 的·
又长知识了,谢谢大师
272868655
2016-7-22 18:39
这个基本的检测主板有没有开机的方法啊 兄弟
272868655
2016-8-20 17:58
你需要什么样的指导呢
qwe3543
2016-8-27 12:48
裸板可以开机,转接口直接接外接试
loveyousecond
2016-9-6 10:42
裸板键盘灯是可以亮的,可以买个mini DP转VGA可以外接试试。
