请问一下LG W1934S的液晶显示器从哪断开电源高压一体板的高压部...
冬天雪景518
2016-7-19 09:15
请问一下谁修过LG W1934S的液晶显示器?我想问一下从哪断开电源高压一体板的高压部分?有知道的指点一下,万分感谢
补充内容 (2016-7-21 09:17):
http://zhidao.baidu.com/question/755258331149154324.html# 这里有图麻烦大家帮看看
lcdlove
2016-7-19 13:17
你找个保险吧!
优秀妞妞
2016-7-19 13:19
你是要干嘛?外接高压板吗?如果是的话直接飞线就行了吧
7247247241
2016-7-19 13:21
zhangxunhai
2016-7-19 13:41
断开供电就行了,,
jjyy66
2016-7-19 14:07
你的是短路还是怎样 如果是高压有短路的话 ,直接把高压那边的电容 开关管。和变压器全拆了。就完事了
维修公司
2016-7-19 18:14
去掉给高压板的供电,,,,,,,,
付吕剑武
2016-7-19 18:39
如果是CCFL的,拆掉高压包就完事了。
冬天雪景518
2016-7-19 20:04
我找到3条电源和高压之间的连线,一条是电源25V电容的正极连接高压板25V电容的正极中间有个保险,一条是电源25V电容的负极连接高压25V电容的负极,一条是来自驱动板开关信号。请问一下需要全断开吗?还是光断开正极就行了?
冬天雪景518
2016-7-19 20:11
电容正极之间连接的不是保险,标的FB501,不知道是个什么东西
句容诚信电脑
2016-7-19 20:22
“”高压部分的供电一般是一根跳线跟电源板连的 你仔细看下
星辰絮语
2016-7-19 21:08
fb是保险。把12是v供电,on开启信号和adj亮度调节线路断开就好了。也可以把高压整块给切掉。还是把mos管,芯片都拆了。
yuchao454875
2016-7-19 22:01
跑线断开12V到高压板就OK了
xiongweizayz23
2016-7-19 23:47
把12伏跳线割断
一梦芯痛
2016-7-20 07:08
有个跳线,剪断就可以了
情缘科技
2016-7-20 07:32
25v电容连接的那个是供电,带保险的就是高压板供电
冬天雪景518
2016-7-20 09:06
冬天雪景518
2016-7-20 09:07
http://zhidao.baidu.com/question/755258331149154324.html# 这里有图麻烦大家帮我看看断哪里,谢谢
224023348
2016-7-20 12:52
没图不好说,,直接断开给高压部分的12v的供电(有可能是14 16 18 反正就是12v以上的电压。找找,很容易找,找不到直接把高压包拆了也行 或是高压部位的mos管)
冬天雪景518
2016-7-21 09:15
这里有图,请大家帮看看
yuzifeng1991
2016-7-22 17:20
顺着12V供电找就可以
GZLxiaoming
2016-7-27 10:03
如果你改高压的话不用断。没有灯管高压直接保护了
224023348
2016-7-27 22:47
(454.63 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2016-7-27 22:45 上传
感觉和你说你也找不到,,,,,给你画出来吧,就是这里,,上面都有写着 FB501 这就是高压板的供电源头,拆了这根铁丝,高压就没有供电,,信不信你拆了测量就知道了
笨老难成
2016-7-28 13:25
电路基本常识呀,FB保险标志,怎么学的
开子
2016-7-28 17:21
直接拆就行了
fengshaoju
2016-7-29 15:14
切断12V就好了 你这是要干啥 如果高压部分有问题直接改一下不就OK了
博洋11
2016-7-29 17:14
顺着电源板的次级就能找到
