联想17CRT白屏,求解
刚刚开始
2009-3-26 21:23
联想17CRT白屏,求解
联想17CRT开机白屏,释放板上G2电压180V G1 -13V 灯丝6V,没有 R G B电压。 现在测量二次电源的升压二极管没有升压,但是二极管是好的,控制升压二极管升压的卡关管G极有控制电压,请问怎么解决
长风
2009-3-27 01:21
二次升压管没有升压,二次电压为多少V.按常规来说.一个显示器应该不会同时出现多个问题.如没有图像和二次电源一般属于两个独立的故障点.
刚刚开始
2009-3-27 10:20
升压二极管前后都是52V,开关关G极有控制电压。高压包G2 G1电压偏低。没有R G B电压,屏幕白屏。。
三十人行
2009-3-27 10:41
先不要管是否白屏了,最关健是没有升压,先修二次电源才是
刚刚开始
2009-3-27 10:53
今天开开二次电源又升压了,就是管座上面没有R G B电压
精芯服务
2009-3-27 13:12
先重点查白屏故障。因为G2.180V,说明显示器能正常工作,先解决显示器白屏后,在解决二次电压问题,这种情况把机器调到800*600模式调。
大二学生
2009-3-28 00:11
2次电源有升压,你换下释放芯片看下!
刚刚开始
2009-3-28 09:55
换了释放芯片,还是没有RGB电压。。。。。郁闷了 释放芯片是LM2476TB
飞达
2009-3-28 16:15
没有电压绝对不会是LM2476的问题,查供电限流电阻及80V线路是否开路
刚刚开始
2009-3-28 22:18
80V有供电,还有个12V变了个4V给芯片供电
心细
2009-3-30 09:22
你看看和你查的是不是一样的
刚刚开始
2009-3-30 09:56
谢谢心细兄弟,我去查查
