标题: ASUS华硕PU401LA不开机 [打印本页]
作者: 风骑士    时间: 2016-7-19 08:08
接到一台ASUS  PU401L的机器,同行的,客户拿给同行说不充电,同行拿到后没开机测试直接换了个电源接口,换好以后用适配器发现按开机键无反应,这台机器的电源接口比较特殊,小口的,中间有针,和DELL的圆孔带针的一样,只是接口很小,我这边没有这种转换头,上网找了一圈,只有一家有卖的,但是客户又急着要,没办法只能从电源接口那飞线接可调电源,上电待机电流0.08,测板子上没有3V ,5V,待机芯片51275发烫,换了一个51275还是一样,也发烫,不知道和电源接口那小针有没有关系,有没有人遇到过这种问题的,求大神给点思路
作者: 知识分子维修    时间: 2016-7-19 08:26
华硕的机器如果没有图纸是比较难修的,楼主加油修好后再发个经验帖学习一下!
作者: baozirede    时间: 2016-7-19 08:30
按无触发修啊。很简单啊
作者: jack12    时间: 2016-7-19 09:19
华硕也这种小孔的充电口了
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-7-19 09:29
无待机还待机芯片发烫有短路吧,二级供电有无问题
作者: 风骑士    时间: 2016-7-19 09:30
baozirede 发表于 2016-7-19 08:30
按无触发修啊。很简单啊
关键是现在不知道是不是电源接口比较特殊的原因,以前碰到过DELL M5010,用那种专用的带充电的转接头接可调电源,就是掉电,接原装电源就能开机了,还有一个HP  CQ36也是这样,可调电源就是开机没有反应,接原装电源就没问题,还有一个联想的也这样,接可调电源待机芯片就发热,用原装电源就能开机
作者: 风骑士    时间: 2016-7-19 09:32
1654928999 发表于 2016-7-19 08:51
这个口换个原装的。订一个,这个PDF基地里有
上家换的就是原装的电源接口,但是没有接可调电源的转接口,我没法试,现在只能飞线试,但是飞线的话就是待机芯片发烫,没有  3   5V,开不了机啊,不知道是不是一定要用原装电源才可以,
作者: 人才哥    时间: 2016-7-19 09:42
主板被折腾短路,测量3.3v分支电压是否短路,这种情况一般都是 EC,网卡IC,南桥会造成
作者: 等着我减肥    时间: 2016-7-19 09:44
学习 观望中  顺便混点分
作者: 晓风维修    时间: 2016-7-19 09:46
看看EC一般51125烧了的话看看EC有没有毛病
作者: jqjf    时间: 2016-7-19 09:55
dell的本子充电带保护的,应该不是能直焊的。否则代用的转接头应该起作用。
作者: 1975664529    时间: 2016-7-19 09:58
楼主加油,相信你一定能搞定,记得修好后详细讲解一下
作者: wanyi    时间: 2016-7-19 10:01
动手之前一定要试机,我也有台本砸手里了,一客户换键盘,同事也是没有试机就换了,换完开不了机,取掉内存用板载内存可以开机了,加上内存就开不了,换了几条内存也是一样,客户硬说原来可以用的,没办法
作者: dongshengkeji    时间: 2016-7-19 10:27
ASUS的机器图纸不好找 一般都是对照点位图来修。。难度不小
作者: 怀雪    时间: 2016-7-19 10:33
应该是后级短路
作者: 负电荷    时间: 2016-7-19 10:33
3V 5V线性电压有没有出来
作者: ctk2000    时间: 2016-7-19 11:01
sov 楼主修好了吗?
作者: 多多    时间: 2016-7-19 11:29
很普通的适配接口啊。把原接口换回来,刷个BIOS
作者: 风骑士    时间: 2016-7-19 12:01
不普通,不知道你看清楚接口没有,中间还有个孔,适配器那边是带针的
作者: 风骑士    时间: 2016-7-19 12:02
wanyi 发表于 2016-7-19 10:01
动手之前一定要试机,我也有台本砸手里了,一客户换键盘,同事也是没有试机就换了,换完开不了机,取掉内存 ...
上家接到的时候电源接口坏了,没法试机,电池也没电,所以先换了电源接口,换好后就是不开机
作者: 风骑士    时间: 2016-7-19 12:07
换电源接口应该不至于短路吧,主要是现在不知道,这个机器是不是一定要用原装的那种适配器头,有的机器就是不用原装的适配器头会有各种问题,不开机,掉电,或者待机芯片发烫,我碰到过很多,用原装电源就能开机,用可调电源就不行
作者: 风骑士    时间: 2016-7-19 12:09
芯片是51275不是51125,EC的话是BGA封装的那种,现在待机芯片发烫我也不确定是不是烧了,不知道是不是和适配器转接头有关,主板上换的电源头是原装的,但是没有原装的适配器,也没有可调电源用的那种转接头测试,这个电源头很特殊,小口带针的
作者: 盛世IT    时间: 2016-7-19 12:10
直接换EC试啊,95%都是EC坏了
作者: 风骑士    时间: 2016-7-19 12:13
盛世IT 发表于 2016-7-19 12:10
直接换EC试啊,95%都是EC坏了
确定吗,EC是这样的
作者: 多多    时间: 2016-7-19 18:52
你自己看着修吧,算我多嘴
作者: lin296915079    时间: 2016-7-19 19:04
待机的线性有问题吧
作者: asd372625812    时间: 2016-7-19 19:19
楼主还是找个原装的吗和,待机芯片发烫,后级可能有微短的
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-7-19 19:33
没有图纸不好整啊
作者: fengweidong08    时间: 2016-7-19 19:46
维修真是越来越难做了,什么样的问题都有,只有你想不到的
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2016-7-19 19:47
这个问题应该简单啊  看看侦测 再用普通的改
作者: a55940    时间: 2016-7-19 19:49
华硕的充电口一般没有检测信号 楼主下个pdf研究下就可以啦
作者: 少年不远游    时间: 2016-7-19 19:53
14楼比较悲催啊,楼主的问题解决了,发个经验贴,学习下
作者: 1662790719    时间: 2016-7-19 20:08
楼主修好指点指点
作者: 风骑士    时间: 2016-7-19 22:31
找了一圈没有图纸,不知道中间那个针脚是干什么用的,我有遇到一台联想Z410,中间没针的,用可调电源,开机掉电,待机芯片发烫,用原装电源就没事,而且论坛好多这样的。
作者: yhgxxyyl    时间: 2016-7-19 22:40
这种现像还没见过,
