标题: 4752G ACER 装电池不触发 [打印本页]
作者: 趁买内    时间: 2016-7-19 01:06
板号 JE40 HR MB  10267-4  客户拿来的时候说不开机。插可调电源,发现确实是不触发。拿掉后面笔记本电池。单独插可调电源。可以触发但是不亮。没在客户面前擦擦内存什么了。直接叫客户留下机器。留下电话等回复。
    客户走后,擦了一下内存。发现可以亮了。觉得捡到便宜了。应该是机器保护了。装上电池看看。结果傻眼了。又不触发了。。再次拿掉电池。发现可以触发也可以亮机进系统。心里不确定到底是主板有问题还是电池有问题。刚好同行那过来一台其他型号本要我修,发现电池是一样的,我把他电池拿来测试。发现毛病一样。我那个电池装他那里可以触发。说明毛病在主板。
    拆机没有进水等痕迹。放一下CMOS 电池。无效。查一下万能的论坛,有一篇文章也是插入电池不开机,但是他是进水的机器。说是进水导致 共给EC RTC_AUX_S5 线路腐蚀。通过他的描述找到相关位置。发现电压正常,看来毛病和那位兄弟不一样。接着查了 LID ACIN BAT_IN# 电压都正常。包括电池2条IC总线电压也正常。
无奈只好找BIOS 刷一下。刚好上几天用过的从官方下的BIOS 就刷上去了。结果不触发。 不管电池还是,外接都不触发。又到官方重新下了一个。还是一样。不行就到论坛下吧。结果下了3个还是一样看来不是BIOS 问题了。无奈只好刷回原来的备份BIOS 程序。结果毛病复原。装电池不触发。不装可以触发。
这下郁闷了。又找在找啊找。有去论坛找BIOS 。终于找到一个可以触发的。但是毛病还是跟我那个备份的程序一样。这就奇怪了。索性就吧3V 5V 待机的2个电容换了。还是一样。论坛有人说BIOS 的4.7K排阻。有问题。实际测量正常。又打了BIOS 和EC 的线路正常。这下就更加郁闷了。沉思 了好一会、、
突然想到了一点头绪。不管从官方下的BIOS 程序还是论坛下的程序,我都特别小心。反复对了板号。可以确定的是。我上面下了那么多的BIOS 应该都没有问题。为什么都不触发。而只有他原来的BIOS 程序可以触发。不是很奇怪吗。EC 需要读取BIOS 程序来配置自己。。。既然程序可以肯定是好的。那么毛病估计是EC 坏了。或者还有一个可能充电芯片有问题也说不定。但是反复衡量觉得BIOS好的情况下怎么会不开机呢。所以EC 的可能性更大。刚好手头只有EC 没有充电芯片。哪几换吧。换一个新的。换好后直接刷了一个官方的BIOS。结果还是不触发。有点不相信了。又刷回老的备份。这次还是不触发。看来EC 芯片坏了。再换一个。插电。妈妈0.1A EC 发热短路。又一个坏的。 不相信这次烙铁温度低点。又换了一个。这次可以触发了。迫不及待用电池开机试试。开机等一闪灭了。看来有反应好像是电池没电了。接着插入外接电源。这次开机了。。关机看电流。0.18A 停了大概10几20秒。电流跳变为2点几A 。充电了。修复完成
总结:EC 芯片局部损坏引起的一列故障,觉得很特殊。发一发分享一下。可能以后大家碰到有个参考。论坛是个大家庭人人分享,为人人。由于最近也太忙,都好久没发过帖子了。这个帖子也是文字描述为主。
最后发张修复图
作者: wangww    时间: 2016-7-19 09:10
宏基官方下载的bios不需要分离合成吗?
作者: huyeping519    时间: 2016-7-19 09:16
看到上小电池不触发的,第一时间就会想是不是桥坏了
作者: leyvi    时间: 2016-7-19 09:19
像楼主学习
作者: -龟仙人-    时间: 2016-7-19 09:28
你下了那么多bios都不触发? 你这个机器本身的问题不就是不触发吗
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-7-19 09:40
技术很过硬,给个赞
作者: yang494472409    时间: 2016-7-19 09:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 329752889    时间: 2016-7-19 09:55
求教合成和分离技术,能详细点教下吗?
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-19 10:46
经验修机子啊,直接不查图
作者: ikissmylove    时间: 2016-7-19 11:08
换了这么多回EC还是要给加分的
作者: woshishui822    时间: 2016-7-19 11:28
学习了 故障是很奇怪
作者: 1941159582    时间: 2016-7-19 11:28
不知道怎么判断是ec坏的。
作者: 本本维修店    时间: 2016-7-19 11:30
楼主好牛逼
作者: 多多    时间: 2016-7-19 11:33
还是很细心的,要是我我会一直刷BIOS
作者: 110081    时间: 2016-7-19 12:40
内置电池比较麻烦
作者: fishj    时间: 2016-7-19 12:52
作者: 太极初学者    时间: 2016-7-19 12:56
有时候 故障太男找了
作者: 趁买内    时间: 2016-7-19 23:19
329752889 发表于 2016-7-19 09:55
求教合成和分离技术,能详细点教下吗?
宏基还是比较人性的。很多BIOS 不需要分离
作者: 趁买内    时间: 2016-7-19 23:22
1941159582 发表于 2016-7-19 11:28
不知道怎么判断是ec坏的。
不是说过了吗。刷了那么多BIOS 而且可以肯定BIOS 是好的。之后就做出判断。做维修的不就是在,是与否的判断中修出来的吗
作者: 趁买内    时间: 2016-7-19 23:24
Tsh桀骜 发表于 2016-7-19 10:46
经验修机子啊,直接不查图
当然查图。但是你要知道你要查什么信号。信号的作用。你可以不记信号是那个脚发出的。但是信号名称记住就可以了。这样就可以稍微查一下图就知道了
作者: 旺达维修    时间: 2016-7-19 23:34
技术很过硬,给个赞
作者: hjy958323726    时间: 2016-7-19 23:49
谢谢楼主分享
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-20 07:30
宏碁官网下载的BIOS都是直接刷吗???
作者: l2311707122    时间: 2016-7-20 09:37
感谢楼主分享,问题较特殊。
作者: 329752889    时间: 2016-7-20 10:02
有的要分离和合成,但我一直都没搞好过,所以想学习这方面的技术
作者: 一切那么简单    时间: 2016-7-20 10:11
认到电池啦吗
作者: pengxin    时间: 2016-7-20 10:24
这机器修的不容易啊
作者: kaoqisini    时间: 2016-7-20 10:28
不是充电芯片?
作者: 江源客    时间: 2016-7-20 10:53
这个故障确实不好确定,还是你有经验。
作者: mosguan    时间: 2016-7-20 10:57
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞....报得多少钱呀
作者: bradyhu    时间: 2016-7-20 11:04
突然想到了一点头绪
作者: ct4251809    时间: 2016-7-20 12:04
不触发的故障的确EC坏的多。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-7-20 12:08
这个故障很奇怪啊..
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2016-7-20 13:45
你换了几个EC安》
作者: 直接点    时间: 2016-7-20 13:56
楼主推理能力不错
作者: asd372625812    时间: 2016-7-20 19:03
楼主技术不错,今天没分给楼主加了,好贴子
作者: www95995    时间: 2016-7-20 21:28
应该不会的   楼主说 用电源能开机  桥坏的可能性非常小  我以为是ec BIOS的问题 时序出了问题
作者: llxxx    时间: 2016-7-20 21:53
用电池不触发跟充电芯片毛关系也没有
