查看: 5136|回复: 16
[显卡维修]
显卡核心供电求助!
发表于 2016-7-18 23:55:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
一块GTX260显卡无核心供电,供电部分为四相供电有四片RT9619A电源管理芯片,供电端有12v供电,芯片1脚也有12v输入,2脚有2.34v,输出端没输出没相同的电源管理芯片的显卡参照,请各位赐教谢谢!
发表于 2016-7-19 09:39:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
断开电感测场管无短路,现在毫无头绪望各位大师赐教!
测场管还要断开电感??????????????????  详情 回复 发表于 2016-7-20 22:59
发表于 2016-7-19 12:30:50 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
还有就是PT8802A这一集成电路网上什么都查不到,哪位DX有资料麻烦传一下!
发表于 2016-7-19 17:25:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
和其他的对换,看有没有输出来确定是不是芯片问题
有四颗都没有输出,rt8802a芯片被我输错了没搜到,现在找到了!  详情 回复 发表于 2016-7-19 23:39
发表于 2016-7-19 18:13:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
RT8802A  1PIN EN,12PIN  DVD这两个信号容易出问题
关键测试点是哪几脚?  详情 回复 发表于 2016-7-19 23:40
发表于 2016-7-19 23:39:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-7-19 23:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
关键测试点是哪几脚?
发表于 2016-7-20 06:06:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
你手上有一样的多好对比着修嘛,只要修出了一块就好办了
有就好了,只有碰到一堆网吧卡那还差不多!  详情 回复 发表于 2016-7-20 14:27
发表于 2016-7-20 14:27:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-7-20 16:46:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
更换了RT8802A还是没输出,在主板上电时可测到1.2v供电随后就消失了,侦断卡代码2A
发表于 2016-7-20 22:59:44 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
为了更好判断,只有出此下策了!  详情 回复 发表于 2016-7-21 20:18
发表于 2016-7-21 20:18:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
为了更好判断,只有出此下策了!
发表于 2016-7-21 20:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
折腾了两天电源管理芯片换了3个,场管烧了两颗新的问题又出现了,用外接维修电源供电,核心供电正常,一上主板3秒内核心电压又消失了,救命啊!
发表于 2016-7-22 00:11:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
失衡天平 发表于 2016-7-21 20:23
折腾了两天电源管理芯片换了3个,场管烧了两颗新的问题又出现了,用外接维修电源供电,核心供电正常,一上 ...
芯片被压伤了,芯片坏了。 屏幕一亮就消失图像的卡,别修了
如果芯片坏了供电电压消失又是怎么回事,用坏主板强行上电,核心主供电可持续供电!上好主板就会3秒内消失!  详情 回复 发表于 2016-7-22 12:26
发表于 2016-7-22 12:26:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
发表于 2016-8-19 20:23:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Rt8802a都换过三块了问题还是没解决,求高手支招!
发表于 2016-9-7 12:53:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
恩恩  知道了  谢谢
