标题: 华硕主板奇怪问题 [打印本页]
作者: ghost5    时间: 2016-7-18 23:07
标题: 华硕主板奇怪问题
型号是华硕P5QL,雷击板,拿过来的时候简单看了下,就叫客户装新机子了,现在客户不要了板就留在这里了,今天没事干就拿出来看看,雷击第一就想到网卡,拆掉网卡,亮鸡了,看到华硕界面突然重启了,摸了下com很烫,拆掉再次亮鸡,这次就直接进到bios了,设置好时间,保存重启,然后.......就开不了了,,放电再开又开机了…保存还是一样,,然后我就想着刷个bios,涛声依旧~~~去论坛看了下有说刷BIOS好的有说干桥好的~~刚准备干桥~~主板自己就好了~~我也不知道怎么好的.......
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-18 23:09
机器跟人不同
基本没有自愈功能吧
当然有些元件具有类似特性
作者: ghost5    时间: 2016-7-18 23:38
e75xiuli 发表于 2016-7-18 23:09
机器跟人不同
基本没有自愈功能吧
当然有些元件具有类似特性
应该是桥虚焊了吧~~明天再看看~我多测测
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-18 23:44
这种问题以前论坛有人说换晶振好了
作者: ghost5    时间: 2016-7-18 23:53
xiongweizayz23 发表于 2016-7-18 23:44
这种问题以前论坛有人说换晶振好了
我测了有压差,没示波器...谢谢 明天还有问题就换晶振看看
作者: q759315349    时间: 2016-7-18 23:54
这种问题遇到过很多次!保存CMOS设置重启就档代码!需要放电后 才能亮机!
作者: ghost5    时间: 2016-7-19 00:36
你是怎么解决的呢?
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-19 06:55
还是哪里接触不良吧,华硕822坏得多,看板上有没腐蚀的地方
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-19 23:19
应该还是桥有问题,你看下晶振和谐振电容换掉试下吧
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-21 08:20
这样的板子很难搞,等着反修吧
作者: 三冠维修    时间: 2016-7-21 09:31
进BIOS把网卡屏蔽掉,试试
