标题: 华硕P8P67 LE上电15秒掉电 [打印本页]
作者: aniu1628    时间: 2016-7-18 22:48
第一片板,上电15秒掉电,USB过流保护,没图没点位,凭的是经验,新手可以借鉴,大神飘过。
万用表二级管档,一表笔接USB 5V供电保险,另一表笔去刮BGA旁排阻,挂到一个472排阻相通,就是它了,通电量有一脚没5V(另一边为3.3V),应该有断线了,板子目测一遍,没看到,太多板要修,没时间慢慢找,算了,一坨锡上去,故障解决。
作者: aniu1628    时间: 2016-7-18 22:51
不懂怎么把图传上来
作者: absmen3000    时间: 2016-7-18 23:04
ASUS P67過電流保護 好像滿常發生的!
沒圖能修好也算很厲害!
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-18 23:53
华硕经典15秒  没有点位图还真心不好找 有时候找不到
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-19 07:07
嗯,维修经验和手法很熟练嘛,以为你加分
作者: 人人学习    时间: 2016-7-19 11:04
额 你这样说新手怕是也没怎么看懂。。
作者: leizhili1234    时间: 2016-7-19 15:02
有图就更好了
作者: aniu1628    时间: 2016-7-19 21:45
哪位兄弟教一下怎么上传图片,把图片传上了就一目了然了。
作者: aniu1628    时间: 2016-7-19 21:50
修过流保护的板子手法都一样的,华硕的是排阻,很多板是两个电阻,只要把跟USB 5V相通的排阻或电阻的另一边修出3V就OK了 。
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-19 21:52
这个是USB_OC#信号吧?
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-21 08:21
这不是修好的,是误碰好的
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-7-24 16:18
USB保护 有时候跳下跳线就好了
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-7-24 16:19
aniu1628 发表于 2016-7-18 22:51
不懂怎么把图传上来
相片传到你空间相册,  然后再复制相片地址。
作者: 二年级    时间: 2016-7-24 16:34
只要把跟USB 5V相通的排阻或电阻的另一边修出3V就OK了 。USB_OC#信号!精典。
作者: 电脑///    时间: 2016-7-24 17:08
前几天碰到一个都没有弄好  没图
作者: aniu1628    时间: 2016-7-24 23:19
wangjie4128 发表于 2016-7-21 08:21
这不是修好的,是误碰好的
一天要修将近30片板子,每片板都要去找图,很浪费时间,遇到这种情况我都这样查找,能误撞也不错了。
作者: aniu1628    时间: 2016-7-24 23:25
人人学习 发表于 2016-7-19 11:04
额 你这样说新手怕是也没怎么看懂。。
http://www.chinafix.com/home.php ... ward=1&id=12239补上图片
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-25 00:09
有图片就好了  我刚刚好有一张也是你这样情况
作者: 帅哥横家塘    时间: 2016-8-4 08:10
有图片就好了。
作者: aniu1628    时间: 2016-8-4 21:54
额 你这样说新手怕是也没怎么看懂。。
作者: aniu1628    时间: 2016-8-4 21:56
帅哥横家塘 发表于 2016-8-4 08:10
有图片就好了。
上传不了图片,到我相册空间去看看作参考。
作者: ljrmm    时间: 2016-8-4 22:17
用QQ截图,,直接在发贴窗口粘贴就可以上图了
作者: aniu1628    时间: 2016-8-4 22:36
谢谢哥们,困扰了好久了。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-8-5 03:09
每天修30片   几乎每片差不多秒杀
作者: 沈元    时间: 2016-8-5 17:12
说的不是很详细
作者: 沈元    时间: 2016-8-5 20:28
这脚是干什么的
作者: aniu1628    时间: 2016-8-5 20:59
沈元 发表于 2016-8-5 20:28
这脚是干什么的
USB_OC#过流保护信号
作者: zhang3j4m010    时间: 2016-8-8 11:07
可以发下图片吗,遇到过很多
