标题: dell 5439内存供电 [打印本页]
作者: mlh20120107    时间: 2016-7-18 22:40
标题: dell 5439内存供电
机器DELL   14-5439 版号:DAJW8CMB8E1 Rev-E第一次来是大短内存供电上管坏了内存也坏了,两个换完就好了以为就这样完事了谁知道客户拿走没两天又坏了还是这里而且短路的比上次厉害供电小管的哪里烧焦了半层也糊了,把半层挖了挖不短路了我用线飞了个上管想老是烧上管可能IC有问题。重点来了这个板子没找到图纸啥的IC上写着EF=FX也查不出来这是啥芯片。用版号找了个图纸上面标是RT8207L找了个换上能1.35V不亮而且管子很烫,把原来的换上不出电压。哪位大神快救救我把!
作者: bhuwan1234    时间: 2016-7-18 22:49
thanks for sharing information  kind of you
作者: bhuwan1234    时间: 2016-7-18 22:55
thanks for this information....kind of you
作者: laoshu3149    时间: 2016-7-27 12:10
谁有这个主板的图纸啊  麻烦给我一份啊
作者: tongshixin    时间: 2016-8-13 10:33
看看  学习了。。。。
作者: 蓝宇001    时间: 2016-8-13 11:05
这事就不好整了
没有图纸
芯片还没有型号
怎么弄呀
芯片还是代号芯片
作者: mlh20120107    时间: 2016-8-21 10:23
机器最后没有修好换板了
作者: 广州雪岩    时间: 2016-8-21 10:37
我感觉 是不是图纸不对。你确定板号和图纸一样?
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-8-21 10:57
RT9618GQW      RT9167-30GB EF= SOT-23-5
作者: 张恒阳    时间: 2016-9-15 16:55
大神们图纸贡献出来啊
作者: 小白不懂    时间: 2016-9-16 23:16
http://www.chinafix.com/thread-988897-1-8.html
应该是这张吧
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-10-8 14:37
看板好跟DELL 5470 一样
