标题: 华硕M5A78L-M LX3 PLUS REV.1.02跑D1 [打印本页]
作者: 364953950    时间: 2016-7-18 22:11
华硕M5A78L-M LX3 PLUS REV.1.02跑D1,更换时钟芯片OK、奉上亮机备份BIOS,没有下载分了,你们懂的
M5A78L-M LX3 PLUS REV.1.02亮机备份.rar
743.8 KB, 下载次数: 115, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-18 22:20
没有具体过程   不加分
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-18 23:59
华硕这个板子跑马断电的多
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-10-17 21:20
我的搞定了,换时钟IC, 华硕的时钟IC不厚道,很多类似的板子不通用
作者: 603879366    时间: 2016-11-15 09:48
你是怎么测到的,能不能具体点
作者: 无尽的路    时间: 2016-11-16 14:02
这个应该是时钟拉低内存的SDA,SCL导致的问题。我猜 。
我这个跑D1都正常,换了时钟没用,最后换IO好了。
作者: 联益小张    时间: 2016-11-30 21:57
IO也会导致?
作者: 联益小张    时间: 2016-11-30 21:58
大神,此板的VDDA2.5V只有2.3V正常吗?
作者: 联益小张    时间: 2016-11-30 22:05
楼主,我的是跑马跑到d5后又重新跑马,反反复复
作者: 联益小张    时间: 2016-11-30 22:06
如果真的是时钟芯片问题,那这时钟芯片有代换的吗?
作者: 联益小张    时间: 2016-11-30 22:07
循环跑d5代码是不是也是时钟或IO的问题啊?谢谢大神
作者: 联益小张    时间: 2016-11-30 22:26
真悲催啊!时钟芯片没有!IO芯片也没有!都不是同型号的
作者: amdkgd    时间: 2016-11-30 23:17
时钟有很多可以代换的,你可以人试下看看
作者: 联益小张    时间: 2016-12-1 10:15
amdkgd 发表于 2016-11-30 23:17
时钟有很多可以代换的,你可以人试下看看
这时钟芯片是9LPRS483BGLF啊
作者: amdkgd    时间: 2016-12-1 12:08
联益小张 发表于 2016-12-1 10:15
这时钟芯片是9LPRS483BGLF啊
我有好几个这个时钟
作者: 联益小张    时间: 2016-12-1 18:15
amdkgd 发表于 2016-12-1 12:08
我有好几个这个时钟
我手头上没有啊
作者: 丑的拖网速    时间: 2016-12-1 19:38
一般遇到这类的·故障··料板不多·都搞不好啊
作者: 看我心动    时间: 2016-12-1 20:48
下次如果遇到我也来试试!
作者: 爱你不后悔705    时间: 2016-12-1 23:30
明显是不过内存啊  先刷下BIOS  然后查内存工作条件
作者: 联益小张    时间: 2016-12-2 12:49
这些早就做过了
作者: 联益小张    时间: 2016-12-2 12:50
没你想的那么简单
