标题: 骑吧惠普8440p,不触发 [打印本页]
作者: 724700778    时间: 2016-7-18 20:27
标题: 骑吧惠普8440p,不触发
同行拿来一台惠普不开机,待机0.08肯定不正常了,拆机首先看待机芯片,发现待机芯片发烫但是问题来了3V,5VLDO线性正常,再测REF也是正常的,3V,5V(PWM)也不出来,后级无短路,我也把3V,5V的隔离点短开了
这个芯片是TPS51125,我换掉后还是一样的不出来,还是会发烫
我现在手上又两台是这样的都没搞好是一样的问题,不一样的机器,但待机芯片也是51125
求大神们指点指点,谢谢
我短路的所以隔离点
不正常的待机
作者: 1662790719    时间: 2016-7-18 20:45
应该有短路的地方摆
作者: 1662790719    时间: 2016-7-18 20:46
应该有短路的地方摆
作者: 天意wx    时间: 2016-7-18 20:49
怀疑线性电压的后级有问题
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-18 21:09
1和6脚,测了吗
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2016-7-18 21:27
建议将3 5V线性电压输出的线路一个一个割断,割断3V线性看待机是不是正常,如果正常的话就查3V线性供电的地方,烧机大法烧3V线性。如果不正常再割断5V线性。慢慢查。
作者: 一亩地    时间: 2016-7-18 21:29
有可能拆了IO就好了!
作者: clcl    时间: 2016-7-18 21:40
看一下 BOOT 。解决求告知
作者: henry576    时间: 2016-7-18 21:53
上管取下来试试
作者: llxxx    时间: 2016-7-18 22:15
查看rtc有没短路
作者: XNM    时间: 2016-7-18 22:37
建议烧鸡试试
作者: 570667391    时间: 2016-7-18 22:57
这个也好修的
作者: 724700778    时间: 2016-7-19 12:03
570667391 发表于 2016-7-18 22:57
这个也好修的
能告诉我什么问题么?????,把BIOS摘了就不会是不是出发了呀
作者: 724700778    时间: 2016-7-19 12:04
XNM 发表于 2016-7-18 22:37
建议烧鸡试试
找不到短路的怎么烧啊
作者: 724700778    时间: 2016-7-19 12:06
llxxx 发表于 2016-7-18 22:15
查看rtc有没短路
我测过是正常的
作者: 724700778    时间: 2016-7-19 12:07
查看rtc有没短路
我测过是正常的,只要不装EC或BIOS就不会发烫,待机也不会高
作者: 盛世IT    时间: 2016-7-19 12:09
待机芯片发烫一般都是EC烧了,你换个EC   98%都会好的
作者: 黑白配    时间: 2016-7-19 12:32
后及呢,有没有测试过短路
作者: jiafu000    时间: 2016-7-19 12:46
1脚和6脚的开启你测了吗
作者: 724700778    时间: 2016-7-19 13:46
clcl 发表于 2016-7-18 21:40
看一下 BOOT 。解决求告知
自举升压有
作者: 724700778    时间: 2016-7-19 13:47
看一下 BOOT 。解决求告知
自举升压有,就是导通的时候电感才2V左右
作者: 724700778    时间: 2016-7-19 13:49
天意wx 发表于 2016-7-18 20:49
怀疑线性电压的后级有问题
我已经短了后级了你,后级都没供电 了
作者: 724700778    时间: 2016-7-19 13:52
致诚笔记本维修 发表于 2016-7-18 21:27
建议将3 5V线性电压输出的线路一个一个割断,割断3V线性看待机是不是正常,如果正常的话就查3V线性供电的地 ...
3V,5V的线性先经过隔离点我都短了,故障依旧
作者: 724700778    时间: 2016-7-19 13:53
作者: 724700778    时间: 2016-7-19 13:55
杨博 发表于 2016-7-19 13:50
17脚8脚的 5V 3V  有短路
测阻值正常,输出电源也正常的
作者: 喻庆国    时间: 2016-7-19 14:00
修得很好,支持不错,
作者: "梦回风吟〃    时间: 2016-7-19 15:49
可以试试 把给EC 供电的3v 断开试试
作者: 寂寞飘雪    时间: 2016-7-25 16:52
楼主修好了吗,
作者: 疯子....    时间: 2016-7-25 17:16
724700778 发表于 2016-7-19 12:06
我测过是正常的
换了ec没有嘛
