标题: 华硕F1A55_V PLUS跑完码掉电 [打印本页]
作者: 深度技术W    时间: 2016-7-18 20:05
如题,BIOS刷了,开机跑了几下然后到3b 4F  68 90 79 99,然后复位闪一下掉电,过几秒又重启,循环这样跑码,求大神指点
作者: 假为理想而奋斗    时间: 2016-7-18 20:17
查一下CPU供电芯片发出来的PG 到南桥元件
作者: 深度技术W    时间: 2016-7-18 20:49
已经跑码了哦
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-18 22:02
CPU 和内存换过了吗
作者: ljrmm    时间: 2016-7-18 22:21
可能有信号出问题了,但这些信号也不好查。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-18 23:59
华硕这种板子  修过几台   BIOS问题  还有CPU那边开启信号问题
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-21 08:23
BIOS问题也能导致,温控电路、电源好电路等等都是导致的。
作者: 深度技术W    时间: 2016-7-21 13:16
已经修好换了IO
已经修好换了IO
已经修好换了IO
作者: 深度技术W    时间: 2016-7-21 13:17
句容诚信电脑 发表于 2016-7-18 22:02
CPU 和内存换过了吗
已经修好换了IO
作者: 虎头羊    时间: 2016-7-21 13:45
修过几块华硕这个问题的板。是电压检测电路问题
作者: 天马科技    时间: 2016-7-21 16:16
不一定是IO.   你这种现象多数是开机排线的上拉电阻坏。
作者: w1214w55    时间: 2016-7-21 16:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 三冠维修    时间: 2016-7-21 16:26
你换IO,估计加热了IO周边的原件,真正的问题应该没找到,不过修好就行
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-21 18:16
深度技术W 发表于 2016-7-21 13:17
已经修好换了IO
什么思路导致你换io的 可以写出来给小白们参考下
作者: 深度技术W    时间: 2016-7-22 08:51
客人说放了半年后就这样,刷bios后,吹了桥,故障依旧,不想花再多的时间,修一块主板才几十大洋,用风抢扫了一下IO,发现不会掉电,然后重新加焊IO,开机第一次正常,第二次出现chassis intrude!please check your system fatal erro不动,按论坛朋友说的拆一个小三级管,解决这问题后又发现关机变重启,最后换IO,没有什么技术,更多的是运气吧
作者: 深度技术W    时间: 2016-7-22 08:52
如你所说,试了两天没问题才叫客人拿走
作者: 中村俊辅    时间: 2016-7-22 11:43
作者: ctk2000    时间: 2016-7-22 23:17
也有可能是IO旁边的822,被你加热了一下,可以用
作者: longruitao    时间: 2016-7-23 15:55
这样的问题时钟换掉就好了【换了不好的话 查总线】】
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-23 19:26
这种问题 一般io问题多点哦
作者: 深度技术W    时间: 2016-7-24 09:09
虽说华硕822易坏,但修华硕主板真正822坏的没有几个
作者: coal    时间: 2016-7-24 09:48
CPU换个试试吧,这机器温度高可能会烧到CPU
作者: 指教o    时间: 2016-7-24 10:15
板块发错了吧  还以为笔记本
作者: ctk2000    时间: 2016-7-24 22:01
你是在南昌的不?
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-25 00:22
拆外设一般都是外设出问题你这跑完的
作者: 陈四毛    时间: 2016-7-25 10:24
华硕的板子问题真的很多,很多都上拉电阻
作者: 快乐番茄    时间: 2016-7-26 16:20
楼主,你的主板是跑99,重启并未完全亮机吗?
作者: 深度技术W    时间: 2016-7-27 14:26
是的,不亮机就重启
作者: 快乐番茄    时间: 2016-8-2 14:26
深度技术W 发表于 2016-7-27 14:26
是的,不亮机就重启
修好了吗楼主?
作者: 深度技术W    时间: 2016-8-2 21:49
快乐番茄 发表于 2016-8-2 14:26
修好了吗楼主?
换IO好了,你的什么问题
修好了吗楼主?
换IO好了,你的什么问题
作者: 我星依旧    时间: 2016-8-2 22:08
换IO好  运气好
作者: 快乐番茄    时间: 2016-8-3 12:48
深度技术W 发表于 2016-8-2 21:49
换IO好了,你的什么问题
我的是客户的独立显卡报销了,而且之前不跑码后重新刷BIOS后可以跑码,但是跑码卡12代码,后更换CPU解决问题。
