T-N68 D3 主板没有复位。
llxy766
2016-7-18 18:51
T-N68 D3 主板没有复位。
主板几个大的供电都正常。总线电压也正常,没图纸也不知道VTT _VLD在那里测就不管了。。时钟是桥产生的。。这个板子以前是好的。。放了很久。。所以换换晶振。。没效果。。
测测CMOS电压是2.8V 。。正常3.3v..通过一个双二极管而来。。。不知道是不是这里的问题
突然想到。。有句话:二极管本身是有压降的。。。。但是平时通过双二极管的电压正常都是3.3的。。
请问:什么时候电压通过二极管不产生压降。。。。没有电子基础。。高手不要笑话
yuchao454875
2016-7-18 19:20
这个双二极管应该是单独的一个脚是RTCVCC 另外一个是待机3V 一个是电池电压
信号级进军
2016-7-18 19:58
正常的,跳线的那里只要不低2V,都能正常工作
ghost5
2016-7-18 21:39
2.8是正常的,时钟正常吗?板子的型号是什么?
ghost5
2016-7-18 21:40
测测VDDA2.5正常不
句容诚信电脑
2016-7-18 22:06
二极管是有点压降的 PCIE 和PCI上的时钟正常吗
xiongweizayz23
2016-7-19 00:11
主要测试HT_VLD出来了就复位跑马
llxy766
2016-7-19 09:12
ghost5 发表于 2016-7-18 21:40
测测VDDA2.5正常不
正常啊。。电压都正常
llxy766
2016-7-19 09:12
不知道在哪里测HT-VLD
llxy766
2016-7-19 09:13
没有时钟啊
ghost5
2016-7-19 14:22
测灰色线pg的电压正常不
