标题: 小6无开机触发信号是CPU还是电源ic [打印本页]
作者: 346515591    时间: 2016-7-18 18:36
插充电器可以开机,按开机键无反应,开机触发脚无1.8v电压,上拉电阻r0314一端有1.8v另一端为0v,所有相关阻值完全正常,上拉电阻更换过故障依旧,求指点
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-18 21:22
开关的电压是哪来的 就查哪
作者: 海韵之恋    时间: 2016-7-19 17:48
检查开机键中间的电感是否断了。
作者: 346515591    时间: 2016-7-19 20:53
海韵之恋 发表于 2016-7-19 17:48
检查开机键中间的电感是否断了。
电感没有问题
