联想G480 键盘不能用
佳鑫电脑维护
2016-7-18 18:06
联想G480 键盘不能用
联想G480 板号:LA-7981P 键盘全失灵,USB外接可以用 进系统之后除了键盘不能用 其他都正常 更换过EC KB9012QF A3带程序的-更换过南桥。
TTJ
2016-7-18 18:09
是不是断线了
limingyue
2016-7-18 20:07
打键盘的对地阻值,看有没有变大的
旅途漫漫
2016-7-19 11:55
键盘接口阻值正常吗
佳鑫电脑维护
2016-7-19 17:45
旅途漫漫 发表于 2016-7-19 11:55
键盘接口阻值正常吗
没有断线 阻值正常
音乐者
2016-7-19 18:54
既然没断线 阻值又正常 EC 南桥换过 那什么问题 排阻 电阻 等待中
chenjsj
2016-7-20 10:49
刷个BIOS看看
