标题: 映泰H61MJC2 v7.0不触发求高手指点 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2016-7-18 17:25
映泰H61MJC2 v7.0不触发,电压都有,BIOS也刷过了,有人遇到过吗?
作者: 虎头羊    时间: 2016-7-18 17:45
测那个么几个信号RTC,RSMRST,触发信号, 还有SUSB#看下是不是都正常呢?
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-18 18:48
按照开机时序来查啊,RSMRST,  RTC这些
作者: aniu1628    时间: 2016-7-18 21:03
不过有点纳闷,电压都有应该上电了啊,要不怎会有电压。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-18 22:01
不触发的还算好修的啦    开关到IO  IO到桥   PSON 就这几个   你都查了哪了
作者: ljrmm    时间: 2016-7-18 22:23
H61不触发都很好修呀,按照时序,只要桥不坏都能修好,
作者: 渔阳    时间: 2016-7-18 23:03
测RTC电路,还有你要把你测量的数据发出来,好让大家看看
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-18 23:54
不触发 是最好修的   打值先 看看短路没
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-19 06:53
是不是io到绿线之间断线了,你量看看通不通
作者: jjb100    时间: 2016-7-19 09:07
应是开关针没找对,把RESET当开关了
作者: JiLong    时间: 2016-7-24 09:40
查RTCRST#和IO待机
