HP 待机电压0.18 很高 都会有什么问题
电子民工
2009-3-26 20:31
维修菜菜鸟
2009-3-26 20:58
短路问题。元器件不良,阻值偏差等。
奕博
2009-3-26 21:10
就是因为是待机电压是0.18 ,所以有问题,
如果是待机电流是0.18,就是正确的。 呵呵,待机电压0.18,还是第一次遇见的。
魏福全
2009-3-26 22:04
板上有短路的地方.
维修菜菜鸟
2009-3-26 22:25
3#
奕博
就是待机电流0.18也不正常啊。。哈哈~~~
天风科技
2009-3-26 22:29
待机 最高 也是 0。08 啊。。。0。10 以上都是 小电流咯。。
高雄
2009-3-26 22:45
待機電流異常的話
應該會有零件發燙
短路是不至於...
應該是阻抗變小了
电子民工
2009-3-27 13:09
不好意思 呵呵 没短路的地方 说短路的就不对啦。
也没有那个芯片发烫
至于说0.18待机正常的我无语
电子民工
2009-3-27 13:10
大家是想一下 有没有可能是开机芯片的问题 或 MAX8734的问题 机器是HP 520
阿。邵
2009-3-27 14:09
应该是有供电芯片坏了 具体要自己去查了
清风陈
2009-3-27 14:55
应该是CPU边上哪个电容开路了。。。。
