asn1314123 发表于 2016-7-18 16:56
这个还不知道,是不是升压不够啊
1835303890 发表于 2016-7-31 09:13
有电压低的问题。有高压变压器坏的。有灯管坏的。有高压电容坏的。
224023348 发表于 2016-7-29 21:03
碰过几个aoc19显示器,背光一半亮一半微亮,发红,以为是灯管坏,一拆开发现高压部位电容严重老化,都怀孕 ...
田三 发表于 2016-7-21 17:52
一般来说,这种情况直接换高压变压器就OK
huangjinron 发表于 2016-7-21 11:43
应该是灯管问题换灯管
句容诚信电脑 发表于 2016-7-18 21:12
还没听说这个故障换电容能好的
2364949942 发表于 2016-7-18 16:51
有一些换高压板不行的 可以试试 5v就算不跳 也不稳定 换完就好了
jjyy66 发表于 2016-7-19 14:12
那是lz 你运气好 换电容就好
xiongweizayz23 发表于 2016-7-19 00:19
这样?换电源板的电容?带不起负载吗?
新力科技 发表于 2016-7-18 18:08
大部分都是灯管接头氧化严重才一半亮一半不亮,电容有问题的话,外观上应该能发现鼓包漏液现象。
付吕剑武 发表于 2016-7-18 22:03
就是电压不够,可以理解的,你不给高压板吃饱,他不干活。
