标题: ASUS P5KPL-AM SE REV:2.01G 1秒掉电 [打印本页]
作者: 小松011    时间: 2016-7-18 16:15
2016.07.18 今天接修了1片ASUS P5KPL-AM SE  REV:2.01G的板子,故障是:触发后 1秒掉电,拨掉12V4P CPU供电就不掉了,不放CPU的话也不会掉电,初步怀疑是CPU供电部分有问题,开始先查CPU供电芯片的供电脚,在上电瞬间查到UPU2的16脚供电为0V,此脚通过电阻PRP8 4.7欧的电阻相连的5VSB,用镊子刮了一下电阻,发现接5V的一端已经氧化脱焊,将电阻更换后故障排除, 此板修复!此板的点位图在论坛里面有,老手请留情,匆喷!只做经验分享!谢谢
作者: 网游侠    时间: 2016-7-18 16:18
维修就是需要认真,这类故障需要细心
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-18 16:22
维修要仔细啊
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-18 19:14
一般这话的就是CPU的条件不正常,不装CPU不掉电。装上去不行
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-18 22:10
其实我想说  上个图就更好了
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-19 00:10
维修细心的话 有些疑难杂症可以秒杀
作者: zhx65257855    时间: 2016-7-19 00:48
修主板就是要细心
作者: neco    时间: 2016-7-19 06:17
图片最好配合上下
作者: 醉舞苍穹    时间: 2016-7-19 07:59
修主板确实要耐心  现在有时看到是CPU供电问题  一看那么多条件要查  都不想修了  越来越没耐心了 !应该像楼主学习!
作者: Smile丶小超    时间: 2016-7-19 08:45
维修主板最主要的就是细心,认真
作者: 18657988191    时间: 2016-7-20 19:40
要是我,直接加猪油膏,换电管,过程中可能热风枪扫到一点,无意中把此电阻加焊回去,开机点亮,洋洋得意,其实二逼
作者: ctk2000    时间: 2016-7-20 22:11
有图就更好了,更容易理解
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-21 08:26
老手也是从简单的失误一步步走过来的,楼主加油。
作者: dzy84    时间: 2016-7-22 23:14
主要是灰尘太多导致氧化了。
作者: 寒风2015    时间: 2016-8-7 12:16
楼主相当仔细
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-8-7 14:53
华硕老毛病了  pson也容易断线
