标题: 联想U460 [打印本页]
作者: pushijian    时间: 2016-7-18 15:52
标题: 联想U460
今天接修一台U460  I3 独显  问题奇怪  说开机后不显示还断电     接可调电源  待机检查0.001开机电流0.001--0.63-1.40 一会断电     拆机取内存一样     马上换一根内存  开机0.001-0.63-1.56-1.40开机显示  正常  后把客户内存用橡皮擦一下  装上也OK  注意啊  此机没有检测到内存  要断电哦 容易误导人
作者: kaoqisini    时间: 2016-7-18 15:56
学习了,以后注意
作者: 学文张    时间: 2016-7-18 16:16
我只记得不过内存会重启  又长知识了
