标题: 775空焊真难焊接! [打印本页]
作者: 诺言电脑    时间: 2009-3-26 20:04
标题: 775空焊真难焊接!
真正的接触主板也有一个多月了,最近经常用BGA加焊775的CPU座子,有过5次加焊吧,没一次成功的,希望有心得有经验的大大们把自己的一些细节性的过程描述一下,谢谢。
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-3-26 20:11
无非就是温度火候要掌握好!!!!!
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2009-3-26 20:34
温没有调好
作者: 无知    时间: 2009-3-26 20:54
请教:你是怎么确认CPU座空焊的?谢谢!
作者: 望天空云卷云舒    时间: 2009-3-26 21:06
俺有块478的U座空焊,想加焊没有BGA设备,哪位可有用土法加焊的?
作者: 诺言电脑    时间: 2009-3-26 22:51
回4楼,加上U后测量一切工作条件都正常若不动作的话最简单的方法可以试着压U。
作者: 孤帆远影    时间: 2009-3-26 23:41
LZ
775的座用BGA机加焊都需要一定的技巧,何况用风枪!
作者: 诺言电脑    时间: 2009-3-27 19:36
LZ
孤帆远影 发表于 2009-3-26 23:41
那请教孤帆版主需要特别注意那些细节呢?这里几乎每天都可碰到要加焊的板子,有时候多的一天可以碰到好几块,还有那种单桥的板,对我这新手说也有难度。,,在BGA加焊的时候需要注意哪些呢?
作者: 刀鱼在线    时间: 2009-3-27 19:42
我就想知道  你用什么型号 牌子的 BGA机
作者: 诺言电脑    时间: 2009-3-27 20:03
  宏腾  580
作者: 主板狂    时间: 2009-3-28 02:17
这么高档的机子加焊座子也不成功,看来你得换座子了做了,要是真是这样的话,不买它也罢了。
775的座子以前有人说过用锡炉来加焊的,你可以看以前的贴子。
作者: 诺言电脑    时间: 2009-3-28 12:15
和机器没关系,只和个人经验和熟手程度有关系,因为刚接触主板,对加焊座子也是新手,所以想请教各位大哥们怎样才能把座子加焊的成功率高点呢?
作者: ling_yunn    时间: 2009-3-28 17:49
我用风枪加焊478的板子成功率在80%左右,775的只焊过两张,成功1张
作者: 东方电脑科技    时间: 2009-3-28 22:51
楼主生意那么好,不如搞台高级点的 BGA机器 。
作者: 菜鸟修电脑    时间: 2009-3-29 00:35
提问一下《大大》是什么意思????
作者: 诺言电脑    时间: 2009-3-29 17:56
东方电脑科技 发表于 2009-3-28 22:51
这台BGA当时买4W多。。。。。这台BGA是师傅买滴。。师傅这生意很不错的。
作者: 天堂里的苹果    时间: 2009-3-29 21:37
DELL GX280的775座虚焊,用安泰信8300风枪加焊.开始三块全部失败,过段时间又来过两块,全部成功,失败是直接打到380度左右加热,成功的是分四段大概180起240再320再380-400,也不是一次成功,一块主板我试过加热两三次才OK.好在量不大.
作者: pinty    时间: 2009-3-29 21:52
感觉我的775的成功率不比478的低,土炮加风枪
作者: 笨老难成    时间: 2009-3-30 16:43
美容美发店里做离子烫用的夹扳,拆开里面一边有四根25W的烙铁芯。温度分四档可调。放在下边,上边用风枪。成功率定会大增!!!
作者: 烧主板的    时间: 2009-3-30 16:57
DELL GX280的775座虚焊,用安泰信8300风枪加焊.开始三块全部失败,过段时间又来过两块,全部成功,失败是直接打到380度左右加热,成功的是分四段大概180起240再320再380-400,也不是一次成功,一块主板我试过加热两三次才OK ...
天堂里的苹果 发表于 2009-3-29 21:37
想问下,上面加热每段温度,间隔时间是多久?下面保持温度在多少?时间又是多少?
谢谢!
作者: 周二娃    时间: 2009-3-31 23:52
其实风枪也是可以加热775座子的。关键是方法,下加热也要用上,开始的时候也是失败,是因为一上来就把8205跳到380。后来改进加热方法,慢慢升温;120-150-........380,时间自己掌握,等周围的贴片松动了,再慢慢调低温度。这样也做成功了。
作者: 大众客服    时间: 2009-4-2 18:49
可以考虑加适当的助焊剂,上下加热!上面分四档,时间是40S,25S.25S.20S,和180度,250度,320度,&380度注意旁边元件的状态,能动起来的话,或从侧面看座子下面锡球发亮融化,即为OK,不行再来一次!防止故障夸大!
作者: 延智电脑    时间: 2009-4-3 12:46
什么土炮  是什么东西 。。。。
作者: 电脑资料    时间: 2009-6-24 02:09
775座子最重要的应该还是要实践经验吧??
作者: 海润    时间: 2009-12-12 01:10
23楼的温度太高,刚刚照你的温度去做,最后的380太高,350差不多就够的。
作者: 刘剑    时间: 2009-12-12 10:10
那是。没BGA是很难成功的
作者: 华枫在线    时间: 2009-12-12 10:10
谁给讲解下土炮?
作者: 顶峰维修    时间: 2009-12-12 10:41
有个很好的办法 ,少放助焊剂,一定要少,预热温度稍微高些 200 左右 上加热用 380° 4秒 OK
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-12 21:09
温度稍微调高点,我加775的座子还是用锡炉,感觉更容易,不需要上加热的
作者: 小楼来了    时间: 2009-12-13 08:51
775的座不好弄  体积重  加焊的时候下边的锡珠容易跑偏
作者: 天涯孤星泪    时间: 2009-12-13 12:17
用BGA 焊台是最明智的选择
作者: 残魂魂    时间: 2009-12-21 22:00
775的指定是不还焊的,478成功率基本很高的   我师傅告诉过我说平感觉多练习  和适当温度别的都没说~~
作者: 文杰电子    时间: 2009-12-25 15:37
主要是练习
找些坏的板子练手
作者: 精芯电脑维修    时间: 2009-12-25 17:04
775座子的温度要求相对来说要高一些,在焊接的时候要保证板子放平了,特别是脚座部分,如有变形也要校正过来,否则肯定会多路或空焊。
