标题: Thinkpad E440小电池放电亮机通病解方案 [打印本页]
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-18 15:27
早上客户送修一台THINKPAD E440高配机,I7四代处理器。取掉电池接可调按开关,电源灯常亮,但电源无变化,拆开后小盖。CMOS小电池放电几分钟后,再次试机自动上电亮机。这类问题,以前也遇到过都是南桥内部RTC模块不良引起。单纯的这样放电亮机给客户是不会稳定 的。刚好有HM86的备件,原芯片是HM87,经后来测试完美亮机。即E440是可以有SR17E代换SR17D的。百分百验证OK,最后由于更换了南桥,所以还得重写南桥BIOS程序8M的那个。过程就此省略。此机主板较薄,好在显卡芯片离桥比较远,主板正反面做好隔热措施。220度就下来了,掉了10来个点,不用担心全是空点,重植自己的HM86芯片有铅锡球,205度有铅做上去,测试一切OK,最后附上此机更换南桥会引起的半小时掉电BIOS。大家慷慨帮忙加分吧,谢谢!
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-18 15:32
解决换桥半小时掉电BIOS,绝对好用!!!THINKPAD E440验证SR17E成功代换SR17D
thinkpad E440换桥刷8M芯片.zip
3.52 MB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: XNM    时间: 2016-7-18 16:02
谢谢楼主分享桥BIOS 软件
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-18 16:08
XNM 发表于 2016-7-18 16:02
谢谢楼主分享桥BIOS 软件
来点实际行动。给我加分吧,加会不会扣你自己的分哦
作者: 三步一倒    时间: 2016-7-18 16:08
像楼主学习 威武
作者: 直接点    时间: 2016-7-18 16:37
黑椒板子不好搞
作者: 易修维捷    时间: 2016-7-18 16:52
经验,手下,下次遇到不会迷惘
作者: 弑恋お    时间: 2016-7-18 16:56
看楼主绣的也不容易 就给你加点分吧
作者: 幽默谷    时间: 2016-7-18 17:00
这桥带的有胶
作者: diannaoweixiu1    时间: 2016-7-18 17:03
这机器真心不好修啊 ,但愿它稳定运行。我上次修一台bios总是坏。也没找到原因,刷上亮机,客户拿走两天就回来,一刷就好。反反复复三四次了
作者: make88    时间: 2016-7-18 17:08
这机器的确遇到过这个问题,楼主写的挺好,希望能解决我现在这个机器故障
作者: 冬至的那天    时间: 2016-7-18 17:19
这桥换的很漂亮啊
作者: 新起点新开始    时间: 2016-7-18 17:29
牛X 值得学习
作者: 红色童年    时间: 2016-7-18 17:33
思路清晰,桥换的也漂亮。赞一个
不过联想的本子越来越差……纯是活耍
作者: lovebb    时间: 2016-7-18 17:40
南桥也是封了胶哦
作者: 光头和尚    时间: 2016-7-18 17:45
楼主维修思路清晰,{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-18 17:51
直接点 发表于 2016-7-18 16:37
黑椒板子不好搞
还可以吧,黑胶只要你的温度到了,最完美的拆芯片就是黑胶全在芯片上而不是在主板上,主板一般不会掉漆,掉空点正常
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-18 17:52
弑恋お 发表于 2016-7-18 16:56
看楼主绣的也不容易 就给你加点分吧
换桥也蛮快,45分钟左右吧。看完一部倩女幽魂测试OK
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-18 17:53
幽默谷 发表于 2016-7-18 17:00
这桥带的有胶
胶还蛮多,你看下图片,芯片下面全是
谢谢你的支持
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-18 17:54
冬至的那天 发表于 2016-7-18 17:19
这桥换的很漂亮啊
BGA手工活基本没啥问题,最怕就是主板太薄变形
红色童年 发表于 2016-7-18 17:33
思路清晰,桥换的也漂亮。赞一个
不过联想的本子越来越差……纯是活耍
现在的质量还是DELL可以
作者: 378272674    时间: 2016-7-18 18:18
打了胶的弄起还是比较麻烦,楼主细心
作者: leizhili1234    时间: 2016-7-18 19:05
*脏话* 掉这么多点还能亮机 太神奇了
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-18 19:17
leizhili1234 发表于 2016-7-18 19:05
*脏话* 掉这么多点还能亮机 太神奇了
大神,就算掉100个点,只要它是空点,它就能亮机。你的老师应该教过你,可能是你忘了吧
作者: 江源客    时间: 2016-7-18 20:04
带黑胶用220度,感觉温度低了点吧。
作者: 新品质电脑医院    时间: 2016-7-18 20:11
楼主心细 技术实力雄厚  佩服
作者: 民康维修    时间: 2016-7-18 20:23
很完美的解决方案,资料收藏了
作者: zhufu7685    时间: 2016-7-18 20:53
谢谢楼主分享 还没修过呢
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-18 21:09
那我就来点实际行动
作者: SimpleMan    时间: 2016-7-18 21:47
我也修到过这样的放电就好 的
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-18 21:49
SimpleMan 发表于 2016-7-18 21:47
我也修到过这样的放电就好 的
没有返修过?
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-18 21:50
民康维修 发表于 2016-7-18 20:23
很完美的解决方案,资料收藏了
这种分体式的四代桥还好,遇到和CPU集成的,就不敢动 了。成本太高。而且一般BGA搞不定
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-18 22:01
易修维捷 发表于 2016-7-18 16:52
经验,手下,下次遇到不会迷惘
大胆的干吧,只要确定是桥有问题,可以弃芯保板的原则,即温度稍高,时间延长一点再取芯片,这样主板报废可能性可以再降低。如果一次芯片未取下来,不要急,关掉待冷却后再一次BGA过程,黑胶在受热时间长的情况下会变得越来越脆。越容易和主板脱离开。当然时间也有个度的,过于延长时间和升高上下温度可能会使主板鼓包的。
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-18 22:04
diannaoweixiu1 发表于 2016-7-18 17:03
这机器真心不好修啊 ,但愿它稳定运行。我上次修一台bios总是坏。也没找到原因,刷上亮机,客户拿走两天就 ...
我怀疑你的板子坏的根源不是BIOS
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-18 22:05
你的电脑是什么问题?
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-18 22:06
新起点新开始 发表于 2016-7-18 17:29
牛X 值得学习
互相学习,你们实地的学员,受月饼老师的真传和系统的理论学习,向你们看齐!!!
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-18 22:08
江源客 发表于 2016-7-18 20:04
带黑胶用220度,感觉温度低了点吧。
应该说是每台BGA不一样,所以这里的220度也只是相对的
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-18 22:17
e440很多配置吗?只遇到一台i5的还是三代的
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-18 22:19
是的,E430也一样,有二代,三代的配置,显卡也不一样,有四显存,8显存,所以桥也有分HM 86 87的
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-18 22:20
这台机也是我见过E440的最顶配。以往最多I5。I3居多
作者: mjq8866    时间: 2016-7-18 22:27
加分了,这机子还是要报风险的
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-18 22:34
mjq8866 发表于 2016-7-18 22:27
加分了,这机子还是要报风险的
不报,客户拿过来不亮机的就随便搞,能亮的就要三思了。我一般不做赔钱的买卖。
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-18 22:36
加分了,这机子还是要报风险的
谢谢支持,遇到有些同行,你跟他报风险,人家直接取走机器给另一家修的。每个地方不一样。想要赚钱就得担风险,当然风险也要基本在自己的掌控范围内!这桥我报给同行300块大洋,同行欣然接受了,I7顶配的机器还是比较贵的
作者: 宫泽熙    时间: 2016-7-18 22:40
感谢分享维修经验
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-7-18 22:41
好惊艳,下次有直接代换
作者: 维捷服务    时间: 2016-7-20 18:59
你的BGA 205度就可以干下来,我的怎么要245度无铅,看了要换BGA了,机器有10年了
作者: 神旋风    时间: 2016-7-21 01:00
现在联想的都这毛病 我遇到好多了都是时好使时不好使的
作者: SimpleMan    时间: 2016-7-21 17:37
yvhai2010 发表于 2016-7-18 21:49
没有返修过?
这个还真没有  可能是运气好吧
作者: jgwx    时间: 2016-7-21 17:49
换这种桥应该无压力吧,这个机器还有会报警的毛病
作者: daifujiu    时间: 2016-7-21 17:52
这种带胶,温度高点,芯片双容易坏。确实不容易
作者: 曹红霞    时间: 2016-7-21 18:03
思路清晰,桥换的也漂亮。赞一个
不过联想的本子越来越差……纯是活耍
以前有个机子,加焊下南桥就好了,用个几个月又回来了,最后换了南桥还是一样,没办法换板了
作者: 阿正哥    时间: 2016-7-21 18:15
进液体了,看到都烦,报个换桥价格
作者: cyh1688    时间: 2016-7-21 18:42
谢谢分享以后用得着
作者: 梁浩    时间: 2016-7-21 18:49
还有这种事吗,稳定不稳定
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-7-21 19:39
楼主辛苦了,谢谢分享
作者: lyhswnu    时间: 2016-7-21 19:42
打黑胶的 技术不错
作者: 萍乡小邱    时间: 2016-7-21 19:57
手上也有个E440,四代I5,一样的问题不过我在验证不换NB修好
作者: zys1974    时间: 2016-7-25 22:56
我也修到过这样的放电就好 的
我也碰到过,平均一个月回来放一会电就好了,每次时间都差不多。
作者: zys1974    时间: 2016-7-25 22:59
亮机的动桥,再好的技术也不敢保证百分之百吧。维修亮机的还是要和客户说清楚啊。
作者: zys1974    时间: 2016-7-25 23:01
哈哈,我的BGA也一样,还是那种必须要裹锡箔的老机器呢。他不坏不舍得花啊,可以说他有汗马功劳呀!
作者: 小小把戏    时间: 2016-7-25 23:25
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 阳磊    时间: 2016-7-25 23:43
这个通病居然是桥问题。不换的话能维持多久哦。
作者: 覃工    时间: 2016-7-26 07:55
真心想到实地去看看  ,感受下月饼老师的真谛
作者: 丁福友    时间: 2016-7-26 08:04
历害,只看发电后能用多久
作者: cxghsm    时间: 2016-7-26 08:46
黑胶220就干下来了,楼主什么BGA。
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-26 09:05
这桥我真心不敢拆 下陷 掉点 看来还是技术太差
作者: ct4251809    时间: 2016-7-26 14:16
楼主说是板上掉点还是桥掉点?
作者: 无误    时间: 2016-7-26 15:17
取得还是很完美的嘛
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-29 23:29
无误 发表于 2016-7-26 15:17
取得还是很完美的嘛
还可以,掉了一些空点,10来个吧,不必担心不影响
ct4251809 发表于 2016-7-26 14:16
楼主说是板上掉点还是桥掉点?
主板掉空点,芯片掉点无所谓吧,反正是要换芯片了。不要重植会返修的
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-29 23:30
两边夹具不要太紧,下风嘴要水平托住主板不要下陷
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-29 23:31
cxghsm 发表于 2016-7-26 08:46
黑胶220就干下来了,楼主什么BGA。
每台BGA的温度都有少许差异,所以不必纠结这个温度
丁福友 发表于 2016-7-26 08:04
历害,只看发电后能用多久
放电后,运气好可以用个一个月,两个星期的。更换才是王道!!!!!
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-29 23:32
很不稳定 的,建议是换吧。不然后期保修会让你头痛,收了客户的钱就更麻烦
作者: 军少少少    时间: 2016-7-30 09:36
好家伙、技术不错
作者: LEIFANG    时间: 2016-7-30 09:39
  发帖不易   看帖要加分
作者: sssyfh    时间: 2016-7-30 09:47
我BGA老是不容易掌控好温度  麻烦的很 做这种灌了黑胶的 总感觉有点玄。。。
作者: gang886886    时间: 2016-7-30 09:50
去年就发过通病贴了
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-8-7 11:36
我看到了梁朝伟  可惜没有看过完整版的色戒呀
作者: WWEHBK    时间: 2017-8-7 12:08
重植一次能用多久 保一个月的吧 师傅
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2017-8-10 13:28
现在换桥200都不想搞了  不知道为什么  你这个收费多少的啊
作者: htbcn11    时间: 2017-8-10 13:32
换南桥解决,大修呀。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 120423686    时间: 2017-8-10 17:20
现在机子换桥后是要重刷BIOS要么就是亮机慢,要么就是会掉电。。。。。。。。
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2017-8-14 16:04
人家帖子里面有写,报同行300,因为机器配置还可以,同行果断修了,不知道你看帖了没有。
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2017-8-14 16:11
昨天换了一个7系列的桥 直接开机不显 ,后刷了BIOS亮机,dell的机器,不知道你们碰到过没有。原故障是有线无线网卡不认,USB3.0驱动驱不上,第一个桥换上去不显还以为换的桥有问题,第二个桥换上去还一样就觉得蹊跷了就刷了BIOS。没想到真是BIOS引起的。第一次碰到。
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2017-8-14 16:14
WWEHBK 发表于 2017-8-7 12:08
重植一次能用多久 保一个月的吧 师傅
人家是换的桥 没有重植,重植还有会有这样的问题。
作者: wendong    时间: 2017-8-14 17:24
谢谢楼主分享桥BIOS 软件...............
作者: secalexno02    时间: 2017-8-14 17:26
我怎么要240才能取的下来。。。机器有问题了??这黑胶的我成功率太低
作者: WEINENGGUANG    时间: 2017-8-14 17:41
拆桥的技术杠杠的  值得学习,,,
作者: a55940    时间: 2017-8-14 18:07
这个修过好多台了  都是这种问题
作者: 格式化恋爱    时间: 2017-8-14 18:31
这板不好搞   加热会变形    太薄了现在的主板
作者: hlw1991    时间: 2017-8-15 15:29
通病!换显桥就好,然后要刷bios解决显示慢
作者: 龙横四海    时间: 2017-8-15 21:25
SR17E代换SR17D在有些机子上不行,神舟战神的一些机子用SR17E代换SR17D会认不到机械硬盘
作者: zhangrenyi2010    时间: 2017-8-17 12:23
这种换了桥稳定吗,我换过老返修
作者: dengfei    时间: 2017-8-17 12:58
谢谢你的bios 先加分收藏    以后用
谢谢你的bios 先加分收藏    以后用                      佩服楼主技术
作者: chenwei.    时间: 2017-8-17 13:29
谢谢楼主分享桥BIOS 软件
作者: mi光年    时间: 2017-8-17 13:44
谢谢分享,E系列的是不是bios容易出问题,楼主
作者: 15958273791    时间: 2017-8-17 13:47
恩  也遇见过很多了 这样的
