标题: 惠普cq40 [打印本页]
作者: 紫峰123    时间: 2016-7-18 15:22
标题: 惠普cq40
惠普cq40,开机一直掉电,一会就掉。求大神们给个方案。cpu温度高。电流到2.1.
作者: 傲冰    时间: 2016-7-18 15:31
亮机没?如果没亮机,电流有点高了,测下各电感电压,还有就是注意每个电感 有没有虚焊,我上次遇到一个是CPU供电的集显供电电感被客户自己拆虚焊了,电流就比较高不停的掉电,电流也高
作者: 欧阳敏    时间: 2016-7-18 15:31
有地方短路  摸摸看
作者: 紫峰123    时间: 2016-7-18 15:32
傲冰 发表于 2016-7-18 15:31
亮机没?如果没亮机,电流有点高了,测下各电感电压,还有就是注意每个电感 有没有虚焊,我上次遇到一个是CPU供 ...
亮机了就是电流高,掉电。
作者: 天意wx    时间: 2016-7-18 21:54
2.1的电流 裸板 过高 查下点亮高的原因吧
作者: zhouyafeng    时间: 2016-7-18 23:01
厉害  厉害   厉害
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-19 08:21
电流太高了,看CPU供电芯片的电流检测教对不对
作者: 负电荷    时间: 2016-7-19 10:42
如果是AMD 的电流本身就大
作者: 曹黎明    时间: 2016-7-19 12:32
兄弟,你碰到的电感虚焊是电感前端还是后端?有没有烧集显供电芯片???
作者: 傲冰    时间: 2016-7-19 12:34
没有烧呀,就是虚焊电流才高,你重点查下CPU供电场管G级的电压看正常不正常,还有波形,CPU发热肯定有原因的
作者: 曹黎明    时间: 2016-7-19 12:35
开机瞬间掉电的机子建议你还是上波波这个大杀器吧,简单迅速直观
