标题: BENQ FP71G 17液晶黑屏故障修好后缺红色(已解决) [打印本页]
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-3-26 20:04
BENQ FP71G 17液晶黑屏故障修好后缺红色,其它一切正常。求助各位大侠,应该怎样检查修复,谢了!!!
作者: 文星网络    时间: 2009-3-26 20:38
看看待机画面是否偏色来判断故障部位。待机画面或菜单不偏色,那就是信号输入到驱动块之间有问题。如果都偏色,在菜单里调一下三色看有无变化,如有变化多半是程序有问题。
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-3-26 21:31
待机画面及主菜单颜色正常,菜单里调三色无变化。继续请教。。。
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-3-26 21:32
屏排线已检查过,良好
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-3-26 21:44
试机时用的是新买的VGA信号线,刚才测量了下,发现1脚之间断路,请教下,一脚是什么定义?
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-3-26 21:47
刚才查了下,一脚为RED 红色分量信号 ,估计就是该线引起的问题,明天换根线试试,谢谢大家!
作者: 情难独终    时间: 2009-3-26 21:49
待机画面及主菜单颜色正常,可证明屏没问题,问题在接口输入和MCU.
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-3-26 22:22
新买的VGA信号线试机前测试过,发现1脚间有5欧阻值,这会造成缺红色的现象吗?RED 红色分量信号端电平为多少?高手指教下,谢了!
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-3-26 22:59
自己查了下:VGA接口中彩色分量采用RS343电平标准。RS343电平标准的峰峰值电压为l V。
看来线缆有5欧阻值的影响还是很大的。
作者: 维修公司    时间: 2009-3-26 23:19
1脚就是红色信号 所以你这VGA就应当缺少红色了
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-3-27 18:04
已经解决了,就是VGA信号线不好,换过一切正常,再次谢谢各位大虾。
