标题: acer 5742 无待机不触发,19v有,没有3,5v [打印本页]
作者: huadong0115    时间: 2016-7-18 15:04
作者: 科大颐和    时间: 2016-7-18 15:09
保护隔离后面呢?
作者: 光感    时间: 2016-7-18 15:10
学习了,支持楼主
作者: 李素波    时间: 2016-7-18 15:10
是ZQ1吗,我刚修了一台,也是没有待机的,换3V5V上管好的。希望对你有帮助
作者: 怀雪    时间: 2016-7-18 15:37
换主板快速解决
作者: 赣南家族    时间: 2016-7-18 15:53
找到故障点就解决
作者: kaoqisini    时间: 2016-7-18 15:54
先修3v5v啊
作者: 天意wx    时间: 2016-7-18 22:07
没有待机查下待机芯片的工作条件
作者: zhouyafeng    时间: 2016-7-18 23:18
厉害  厉害   厉害
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-19 08:08
待机芯片是什么型号,查待机芯片工作条件
作者: wangww    时间: 2016-7-19 08:57
先看待机芯片 供电 开启 线性 上下管驱动信号
作者: huyeping519    时间: 2016-7-19 09:19
楼主问的还真省事,查3,5v的工作条件呗
