查看: 2904|回复: 19
[主板维修]
EP45-UD3L 不定时自动重启
发表于 2016-7-18 15:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
       今天早上接一下客户技嘉EP45-UD3L  不定时自动重启,接就开机试机,果然是这样,就测基本电压也正常,把75323折了,还是这样,没办法只好,查相关信号,  花好多时间查各  复位,时钟, 电源  等信号,终于发现,SYS_RST复位信号,重启时候,偏低,只有1V  (这个信号正常应该3.3V,对于这么板有时候正常,有时候不正常的,这可能是排阻内部不良吧,)跟图追吧  由3VDUAL_SB过RN17排阻产生3.3V   把换排阻换了一切正常
    对这个软故障,有时候就是搞死了,
EP45-UD3L Rev.1.0.pdf
101.96 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EP45-UD3L_R11.pdf
1.31 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小宇电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-18 22:17:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种故障搞起来很费时  如果没有相对的价格  我是不愿意搞
发表于 2016-7-19 00:07:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
费时间  有时候一天机器多 一台整半天没好  其他客户催死
发表于 2016-7-19 07:15:25 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这样故障不好修,费时。
发表于 2016-7-19 07:29:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的命相好,能遇到重启时. 有些个一天重启3 4 次的,真不好测. 要等到他重启了才能测,还不一定能测到. 你的检测点,以后只能先换了再说.
发表于 2016-7-19 08:36:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应给属于复位电路
发表于 2016-7-19 08:39:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好东西,坐下慢慢看
发表于 2016-7-19 08:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个费时间的软故障,我就给换板了。哪有时间去浪费。换板一样赚钱。不过楼主精神可嘉。赞一个
发表于 2016-7-19 08:47:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不定时重启麻烦的问题麻烦的要在刚好重启的时候测量那个信号不对,楼主是怎么量到的能讲一下细节吗不会万用表一直搭在每个复位信号上吧
都是用示波啊,就是等重启时,就快测一下咯,因为平时测多的话,也知道那们信号在哪个位吧  详情 回复 发表于 2016-7-19 09:40
发表于 2016-7-19 09:40:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
likai 发表于 2016-7-19 08:47
不定时重启麻烦的问题麻烦的要在刚好重启的时候测量那个信号不对,楼主是怎么量到的能讲一下细节吗不会万用 ...
发表于 2016-7-19 09:50:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
高手哦学习中
发表于 2016-7-19 10:40:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
小白 路过 看看
发表于 2016-7-19 14:51:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种不好修
发表于 2016-7-20 19:29:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这玩意能查出来,真大神
发表于 2016-7-20 20:54:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种不定时重启的主板我一块都没修好过··很难修·
发表于 2016-7-20 22:14:11 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
台板花那么多时间搞么有好的价钱 搞不了  换板
发表于 2016-7-21 08:27:30 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
又是822,华硕822名不虚传啊
发表于 2016-7-21 09:29:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个信号连接到复位排针么????不过不定时重启,还算好,就怕死机的,蓝屏的
发表于 2016-7-21 09:30:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天没分了,明天给你加分
发表于 2016-7-22 23:26:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个真的不知道有什么好的办法来测量。
