标题: 联想S400小试牛刀开机灰屏不显示维修--送给新手 [打印本页]
作者: jac    时间: 2016-7-18 14:05
好久没修机了 前几天遇到一台S400客户摔倒了 他说刚开始还是没问题的使用都正常 只是A壳屏轴螺母掉了 现在开机直接灰屏不显示 。我拿过来一看不就是屏线坏了嘛 小问题 更换平线和A壳 客户同意了 今天屏线A壳到货开工 卡 卡 壳子换好屏线换好 开机,,,尼玛 ,,还是灰屏,,,,故障跟之前一模一样 坑啊,仔细看下之前的平线确实有问题都磨烂了 这个是新平线因该不会有问题  不会烧到桥了吧 废话不说直接上图
先测了3组LVDS信号线这个是直通PCH的 阻值都是5.7K欧 应该没问题 那就测电压吧 大家看 其他电压都正常 唯有+LCDVDD_CONN 这个电压只有2V ??肯定有问题啊 继续查找这个信号是来自
这里 看来这个电压是由+3VS供给的 没毛病
拆开板子找到Q72一看都糊了
本来要传张图片尺寸太大穿不上算啦
接下来为了简单快速解决问题 直接把Q72去掉 从S极飞线到电感L29 装好主板开机测试OK lenovo出来啦
我不明白的是缺电压也会导致灰屏不显示??第一次遇到哦
END
=-------------------=============================同志们给点分吧=-------=-======-------------------=================
作者: jac    时间: 2016-7-18 14:06
沙发6666666
作者: -龟仙人-    时间: 2016-7-18 14:48
不是应该白屏吗
作者: 永佳科技    时间: 2016-7-18 14:55
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-7-18 14:59
不是应该白屏吗
作者: 晓风维修    时间: 2016-7-18 15:01
新手正在学习中,谢谢分享
作者: XNM    时间: 2016-7-18 15:15
这样短接会不会有后遗症呢
作者: dujunsong    时间: 2016-7-18 15:16
路过学一下,好啊
作者: 小朱维修    时间: 2016-7-18 15:23
这个应该是屏线短路烧的管子
作者: allcam1    时间: 2016-7-18 15:27
这地方坏 99%是白屏啊 怎么来的灰屏呢奇怪
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2016-7-18 15:36
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 傲冰    时间: 2016-7-18 15:37
屏线坏了导致烧的管子吧
作者: 欧阳敏    时间: 2016-7-18 15:42
高手重视一目了然
作者: 血枫    时间: 2016-7-18 15:49
按道理说 这个管子不容易坏啊
作者: 6.3v1000uf    时间: 2016-7-18 16:07
谢谢维修达人分享
作者: jac    时间: 2016-7-18 16:45
-龟仙人- 发表于 2016-7-18 14:48
不是应该白屏吗
确实是灰屏
作者: jac    时间: 2016-7-18 16:48
XNM 发表于 2016-7-18 15:15
这样短接会不会有后遗症呢
只要以后板子不进水不短路  应该不会 待机关屏我也试了没毛病
作者: jac    时间: 2016-7-18 16:49
血枫 发表于 2016-7-18 15:49
按道理说 这个管子不容易坏啊
屏线短路烧坏的
作者: redfish133    时间: 2016-7-18 16:51
短路烧坏的
作者: zhensn200801    时间: 2016-7-18 16:58
屏码片工作电压没有,无法读取程序
作者: jac    时间: 2016-7-18 17:00
zhensn200801 发表于 2016-7-18 16:58
屏码片工作电压没有,无法读取程序
嗯有道理
作者: diannaoweixiu1    时间: 2016-7-18 17:05
见过灰屏的,一模屏线。我类个去。。。烫死我了,是台G500,拆开屏线发现十几条线都烧的缠在一起,好在主板一切正常。换线就好了。,没必要接去了
作者: make88    时间: 2016-7-18 17:11
可以,应该跟上次有哥们说我发帖没图没真相,楼主也该发图看看
作者: kaoqisini    时间: 2016-7-18 17:19
感谢楼主分享
作者: jac    时间: 2016-7-18 17:37
永佳科技 发表于 2016-7-18 14:55
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
嘿嘿一般般
作者: jac    时间: 2016-7-18 17:39
qwfqwqwurqwr 发表于 2016-7-18 15:36
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
牛b不敢当啊,我认识的好多大师都不发这些小玩意儿
作者: 光头和尚    时间: 2016-7-18 18:00
路过,屏线短路导致
作者: weiguokang    时间: 2016-7-18 18:08
学习学习帮助很大
作者: 疯子....    时间: 2016-7-18 18:13
楼主第一句  好久没修机了  是亮点啊
作者: TTJ    时间: 2016-7-18 18:15
这种问题我遇到很多次了
作者: TTJ    时间: 2016-7-18 18:17
一般都是白屏的啊
作者: he1163949579    时间: 2016-7-18 18:20
已经学习 谢谢楼主
作者: 1KB电脑维修    时间: 2016-7-18 18:22
无私奉献。不错
作者: leizhili1234    时间: 2016-7-18 18:56
这个电压应该是个什么电压
作者: asd372625812    时间: 2016-7-18 19:05
楼主技术不错是,发贴辛苦
作者: 大虾110    时间: 2016-7-18 19:23
学习了 楼主牛xxx
作者: 江源客    时间: 2016-7-18 20:12
学习了,原来还能灰屏,以后注意了。
作者: 冬至的那天    时间: 2016-7-18 20:29
遇到暗屏的一般都是在屏上面改,不要拆板子了
作者: 1662790719    时间: 2016-7-18 20:43
缺电压造成灰屏啊
作者: zhufu7685    时间: 2016-7-18 20:44
不错  学习了
作者: SimpleMan    时间: 2016-7-18 21:24
电压低会灰屏呀
作者: 天意wx    时间: 2016-7-18 21:58
不是应该白屏吗
大多数屏供电异常 白屏的多 灰屏的也有
作者: zhouyafeng    时间: 2016-7-18 23:00
厉害  厉害   厉害
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-18 23:01
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
你能不能低调点  人家那是来混分的
作者: lucy    时间: 2016-7-19 07:29
不是有2v 吗? 2v导致屏上的电路不能正常工作  所以是灰屏   (个人观点,仅供参考)
作者: chen12345    时间: 2016-7-19 10:40
不错  支持一下
作者: rzy200811    时间: 2016-7-19 10:45
路过学习了
作者: 13184038531    时间: 2016-7-19 11:47
66666666666666666666
作者: 曹黎明    时间: 2016-7-19 12:18
jac 发表于 2016-7-18 14:06
沙发6666666
抢到沙发就给楼主加分吧
作者: 曹黎明    时间: 2016-7-19 12:19
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
楼主牛B,为他加分  吧
作者: 曹黎明    时间: 2016-7-19 12:21
xinhuidiannao 发表于 2016-7-18 14:59
不是应该白屏吗
缺供电,屏显异常,不一定就非得是白屏或灰屏
作者: 曹黎明    时间: 2016-7-19 12:22
待机睡眠都要试下
作者: 曹黎明    时间: 2016-7-19 12:23
小朱维修 发表于 2016-7-18 15:23
这个应该是屏线短路烧的管子
烧糊了,可能是吧
下次有样机可以确认下
作者: xutangjian    时间: 2016-7-19 12:26
呵呵    有速度哦
作者: xutangjian    时间: 2016-7-19 12:28
呵呵    有速度哦
作者: 丁刚刚    时间: 2016-7-19 14:42
谢谢楼住分享
作者: 紫阡陌尘    时间: 2016-7-19 14:51
嘿嘿 我手里有个三星机子 强拉信号灰屏。。
作者: cjrr    时间: 2016-7-19 15:00
这样短接开机和关机时会白屏一下的吧,LCDVDD啊,说一点没问题谁信
作者: 血枫    时间: 2016-7-19 15:02
不应该是白屏吗
作者: longhu003    时间: 2016-7-19 15:06
这个还是碰到的比较少
作者: 1084922547    时间: 2016-7-19 15:11
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: test3535    时间: 2016-7-19 15:55
应该是白屏啊
