hp probook 4540s不触发
philipsonyno1
2016-7-18 12:45
hp probook 4540s不触发
插上电电源口的灯闪两下,按电源不开机没反应,待机电流正常 3.3v 5v 待机电压都正常,刷了bios还是一样。测南桥时钟不正常应该是南桥问题了,SLJ8E这个桥手头上没有只有HM65,看论坛有人代换成功 试试也成功了。
(560.82 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2016-7-18 12:44 上传
505281953
2016-7-18 13:02
这么快就确定SB坏啦··
蕶彡0陸
2016-7-18 13:14
楼主根据什么数据来排断是南桥为题?
蕶彡0陸
2016-7-18 13:14
楼主根据什么数据来排断是南桥问题??这样只知道可以代换。。
liuyiuzhu
2016-7-18 13:31
不用查条件吗 靠经验判断的吗??直接换桥了
philipsonyno1
2016-7-18 13:34
南桥时钟没有而且sb供电正常就确认了,还有经验。
philipsonyno1
2016-7-18 13:46
换上这个HM65桥以后 硬盘模式似乎只能用IDE模式了。而且SB那位置很热啊,不知道能挺多久。
philipsonyno1
2016-7-18 13:55
南桥时钟32768这个时钟不插外接电时一个脚0.74V一个只有0V
azazef
2016-7-18 14:01
不要刷bios吗
-龟仙人-
2016-7-18 14:06
测南桥时钟不正常
怎么不正常
XNM
2016-7-18 15:01
各有各的绝技,修好是最重要的
asd372625812
2016-7-18 19:03
都是高手啊,直接代换,用的长久吗
suyajuncn
2016-7-18 19:05
这么简单啊,都是高手
林先平
2016-7-20 11:26
高手中的高手啊,我何时才能这么牛逼啊
诚微科技
2016-7-20 11:31
功能都正常吗?
justwintw
2016-7-20 11:35
直接代換直接亮機,樓主真是膽大心細
hyc4280501
2016-7-20 11:39
经验丰富 学习了
