查看: 13074|回复: 88
海尔机械师 M510A-I5 D2 上点0.02不加电维修!
发表于 2016-7-18 11:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
型号:M510A-I5 D2配置:i5-4210/8G/64G固态/500GB机械/集显HD4600/独显GTX850M
故障:待机0.007,按开机0.007-0.02(持续10多秒)-0.007  不加电!
外观:
拆机后主板图片:
维修过程:
1.先打各个电感阻值未发现异常。
2.拆掉纽扣电池放电,没效果!
3.查RTC电路,未发现故障!
4.看看EC查了一圈,没有什么明显问题。
5.想一想是不是BIOS问题啊,刷!下载BIOS, http://www.chinafix.com/forum.ph ... &page=1#pid15590153   20分没了!这里开始走了小弯路了,(注意:这个BIOS还不是原机LOGO,还打不上显卡驱动!)
6.开始刷BIOS了,一个桥BIOS,一个ME BIOS ,这个机器上原机芯片是25B32BSIG和25B16BSIG
就是这个芯片我的TL886CS编程器能读不能写,找了个25Q32FVSIQ华邦的一样能读不能写!再找25L3206E/25L1606E这下刷上了,还是一样问题!就不在纠结BIOS了。
7.下载图纸,查板子,图纸连接http://www.chinafix.com/forum.ph ... &page=1#pid15590159
8.解决故障.这个机器是待机就有3V,按开机后出5V,出5V电压的信号由EC控制,(这个EC有程序?这个不确定!有高手可以帮忙确定下哈!)
5V开启由PU2的1脚EN5V信号控制,查此信号来到故障点
先查VREG5正常,PQ10/PQ11没装,查PQ29A G级高电平不正常!查PQ9B G级高电平正常,把PR63拆掉,按开机电流直接上1A有跳变,5V也出来了,确定PQ9复合管子坏!找备件安装上,恢复PR63,开机正常点亮,图片如下
这个是什么意思???
进系统后独显叹号说什么也打不上驱动,重装系统一样问题,确定BIOS刷的不对!刷回备份原机的BIOS问题解除!
这个才对嘛!!!
故障位置图片:
EC型号:
这个EC有说带程序的,有的说不带!你说说带不带?
下载BIOS 20分  图纸 10分! 看官! 给加点分,谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢!多谢你!!!
评分
参与人数 10下载分 +23 收起 理由
Tsh桀骜 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
你说名字难不难 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chen12345 + 1
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐童淘 + 2
我去年买了4个表 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
llyx + 5
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
致诚笔记本维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cwjv + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
查看全部评分
推荐
发表于 2016-7-19 12:12:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC带程序的,而且市面8587很多是坏的,根本刷不进去。10个芯片可能会有一 两个是好的。上次我修的好像也是坏这个地方,开启3.3V转换的
点评
看来这个改找一些料板 备一些了  详情 回复 发表于 2016-7-19 18:14
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2016-7-19 10:25:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
最后2分给你了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-7-18 11:54:20 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
走弯路了  本来可以秒杀的
点评
这弯路走的有点冤  详情 回复 发表于 2016-7-19 12:02
发表于 2016-7-18 11:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是啊 确实走了弯路。关键还白费了20下载分
点评
论坛里有不少兄弟只要遇到不触发就刷BIOS,感觉很无语  详情 回复 发表于 2016-7-19 12:04
发表于 2016-7-18 12:06:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个ec带程序的
点评
看框架图应该是带的!具体应该怎么判断呢?怎么试验一下?  详情 回复 发表于 2016-7-18 13:04
发表于 2016-7-18 12:35:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不带程序,我试过
点评
晕,EC带不带程序你好好看下图之不就清楚了,还用得着去猜?  详情 回复 发表于 2016-7-19 12:07
哦!那淘宝上有卖这个芯片说带程序啊!但是看过一个坛友也更换了这个芯片确定是不带程序的!这个以后维修有个借鉴吧!哈哈  详情 回复 发表于 2016-7-18 13:03
发表于 2016-7-18 13:03:19 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2016-7-18 13:04:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
点评
EC带不带程序你看图纸就很清楚啊  详情 回复 发表于 2016-7-19 12:05
8587基本都带啊  详情 回复 发表于 2016-7-18 15:43
发表于 2016-7-18 13:06:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了··这机器还没修过···
发表于 2016-7-18 13:12:41 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
高手,这都能修出来 多少钱报价啊
点评
少说也得500吧 。。必须的  详情 回复 发表于 2016-7-19 19:24
红色绿色!过奖了!这个是碰巧了!  详情 回复 发表于 2016-7-18 13:35
发表于 2016-7-18 13:35:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
逆風飛揚 发表于 2016-7-18 13:12
高手,这都能修出来 多少钱报价啊
红色绿色!过奖了!这个是碰巧了!
点评
红色绿色是什么意思呢  详情 回复 发表于 2016-7-19 12:08
碰巧也是牛啊  详情 回复 发表于 2016-7-19 09:14
发表于 2016-7-18 15:21:09 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主牛逼学习了
发表于 2016-7-18 15:24:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
风火科技 发表于 2016-7-18 13:46
这大神的跳跃性思维 真心让本菜膜拜!好端端的联想B460 怎么就扯到索尼去了呢?
你丫来灌水的吧!
发表于 2016-7-18 15:43:39 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
8587基本都带啊
点评
这个芯片买新的之后能刷吗?有转接座吗?什么样编程器能行啊886cs行吗?  详情 回复 发表于 2016-7-19 00:47
发表于 2016-7-18 16:54:42 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
请教一下,这个6脚符复合管代换有什么窍门吗,好多不同厂家的料板类似复合管上印的型号都不一样,怎样才能知道是可以直接代换的?
点评
首先N,P极性不能搞错吧,还有引脚,功率,耐压。。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-19 12:12
发表于 2016-7-18 17:21:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
感谢楼主分享
发表于 2016-7-18 17:56:10 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
路过学习下经验,下次秒杀
点评
这个还是得好好你分析的啊,不是秒杀的吧  详情 回复 发表于 2016-7-19 12:13
发表于 2016-7-18 17:57:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修得不错  就是走了弯路  不过走弯路是我们技术进步的必然过程
点评
问题是走的弯路有点冤  详情 回复 发表于 2016-7-19 12:14
发表于 2016-7-18 22:59:17 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
厉害  厉害   厉害
发表于 2016-7-18 23:14:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
厉害  厉害   厉害
发表于 2016-7-18 23:18:09 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
厉害  厉害   厉害
