HP 500不开机求助
风行风尚
2009-3-26 18:42
HP 500不开机求助
一台HP 500机器,开机黑屏,跑D1,量内存数据线无电压,地址线有,查HP 500图,地址线有0.9V的上拉电压,而数据线无上拉电压。更换北桥无效果。
不知道有没有谁能够指点下。
无极限科技
2009-3-27 23:42
换内存试一下,测一下南桥!
本本修不好
2009-3-30 10:35
查北桥工作条件和BIOS
牛年行大运
2009-3-30 12:25
南北桥如何测试呢?
望板兴叹者
2009-3-30 17:15
加焊下内存槽试下,是不是内存不过,
失败的菜鸟
2009-3-30 17:22
风行风尚
我这也有一台HP的,谁有HP的图纸帮忙发出来参考,谢谢啦
风行风尚
2009-3-30 21:28
1\加焊内存槽,无效
2\更换北桥,无效
3\重新刷BIOS,无效
考虑换板
维修佬
2009-3-30 23:06
南桥呢?查一下SMB_data SMb_CLk
