DELL N5010 三声报警
雨潇清秋
2016-7-18 11:20
DELL N5010 三声报警
接修一单位两台机器同型号 上电0.5左右 拆机内存电压未出,果断更换内存供电芯片 解决 两台一样故障 遇到注意一下 节省时间
2364949942
2016-7-18 11:24
这中问题 我感觉可以秒杀
jxgzwen
2016-7-18 12:22
三声报警本来就是内存
jgwx
2016-7-18 12:27
遇到不少!芯片是不是明显发黄了
海成科技1888
2016-7-18 12:30
三声报警就是内存
limingyue
2016-7-21 22:58
内存供电芯片的问题
