标题: M4A78LT-M集显不亮 [打印本页]
作者: flybird2002    时间: 2016-7-18 10:56
标题: M4A78LT-M集显不亮
M4A78TL-M       独显亮,正常开机,   集显不亮,跑码正常。求大神指点
作者: 奇难维修    时间: 2016-7-18 13:17
CPU集显部位 坏了吧??换个CPU试试
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-18 19:04
看下VGA口的行场等是否还有RGB是否正常
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-18 22:13
如果换过CPU了  就按楼上的试下吧   VGA行场信息连的元件  故障率还是很高的
作者: 364953950    时间: 2016-7-18 22:19
查RGB行场
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-19 00:04
估计还是接口问题
作者: zhuxiaolan    时间: 2016-7-19 09:23
接口或者北桥重点查下
作者: leizhili1234    时间: 2016-7-19 12:57
换CPU 查VGA行场 RGB信号是否正常
