标题: 盈通H61亮机掉电 [打印本页]
作者: 13610144268    时间: 2016-7-18 10:44
标题: 盈通H61亮机掉电
手上有片盈通H61 PRO V1.1大板,一亮机就掉电,然后自动重启还是一样,换过CPU,刷过BIOS还是一样,求大神帮忙看一下什么问题
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-18 18:31
有无看下开关引脚电压是否不正常
作者: ddr0025    时间: 2016-7-18 19:18
这问题要搞死人的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-18 22:07
有可能开关电压偏低 主板都是自动开关机    还有小电池你看下
作者: 江西平凡    时间: 2016-7-18 22:20
查查是不是哪个电压不稳定。待机好信号是不是稳定
作者: ljrmm    时间: 2016-7-18 22:21
可能有信号出问题了,这些问题都不好搞呀。
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-18 23:58
断电 重启 蓝屏 死机的  看到就头疼
作者: ctk2000    时间: 2016-7-20 22:35
搞好了吗?
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-21 08:39
查各路电源好信号,还有时钟、复位等相关电路,桥虚了也有可能
