标题: Y400不开机无显示求通病 [打印本页]
作者: haiweisun    时间: 2016-7-18 10:09
标题: Y400不开机无显示求通病
版号是nm-a141触发电流看似不过内存,有没有遇到这个机器的通病的
作者: redfish133    时间: 2016-7-18 10:48
先刷个BIOS。
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-7-18 17:18
有没有读内存呀
作者: jiafu000    时间: 2016-7-18 19:50
不过内存先刷bios
作者: ★.断点oミ    时间: 2016-7-20 17:36
刷个BIOS。。。。。
作者: 徐思强    时间: 2016-7-20 18:40
先刷个BIOS。
作者: 181    时间: 2016-7-24 16:48
我这个也一样的
作者: jsxzcy123    时间: 2016-7-24 16:49
先刷BIOS啊~~
作者: 醉卧烟云    时间: 2016-7-24 22:33
Y400通病显存坏!
作者: wangxiaoning    时间: 2016-7-24 22:55
Y400修过几台都是显存问题,有时候多开几次还能亮,先不要做显卡BGA,还是先看看显存先吧。
作者: zys1974    时间: 2016-7-25 00:43
小白提问,显存能测出好坏吗?还是直接换?
作者: windlovetao    时间: 2016-7-25 16:47
你这光想着通病来修机器可不行
作者: 迅达pc    时间: 2016-7-26 12:41
先刷bios看看
作者: wangww    时间: 2016-7-26 12:52
哪有那么多通病,老老试试找图查吧,按部就班
作者: sumfan    时间: 2016-8-13 17:45
曲尽则直 发表于 2016-7-25 09:37
刚修过一抬 有通病  在论坛上有贴
通病贴子在哪?
作者: 张小三2    时间: 2016-8-13 19:38
有说是NQ的,有说是BIOS的,先简单后复杂。
作者: 讯维主板维修    时间: 2016-8-13 19:45
刷BIOS显存
作者: 好学长商城    时间: 2016-8-16 12:42
我手上就有这个情况的,进水机,羞死人了,很多问题
作者: cyt215    时间: 2016-8-16 12:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 斑斑    时间: 2016-8-20 14:34
遇到过几台 基本都是bios
作者: chenfuyu232356    时间: 2016-8-20 14:37
我修过两台是显存问题
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-8-20 14:39
这个机器的显存爱坏
作者: liandayu    时间: 2016-8-27 15:37
我手上也有一台
作者: liandayu    时间: 2016-8-27 15:38
楼主的修好没有啊
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-8-27 16:02
遇到过Y400开机灰屏的
作者: aozihao    时间: 2016-9-2 09:59
干显存就行了
不行就干显卡
作者: 13694295506    时间: 2016-9-2 11:06
显存测不出好坏的,有些人修得多了或通病肯定会知道,但是一般人遇到都不会先怀疑显存的,因为坏的实在是很少
作者: 13694295506    时间: 2016-9-2 11:09
遇到这种情况呢,一般都先刷个BIOS看看
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-9-25 11:30
显存是正面还是反面的?
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-9-25 11:31
接屏有时亮有点花屏,有时灰屏,外接花屏,进系统灰屏
作者: xyzdgq    时间: 2016-9-25 12:07
没有通病 检测下别的吧
作者: 912899373    时间: 2016-9-26 14:44
大大打打杀杀爱的按时
作者: 无聊林    时间: 2016-9-26 14:48
BIOS 别考虑了。
作者: 912899373    时间: 2016-9-26 15:40
不错 太好了 刷了u5和u9的,成功解决机器有时候能亮 有时不亮,有时触发后不亮机 掉电到0.020.
作者: 912899373    时间: 2016-9-26 19:04
没分了A A
作者: q3611323    时间: 2016-9-26 19:35
先刷BIOS嘛, 联想BIOS也容易坏
作者: bjblyj    时间: 2016-9-27 00:41
什么叫看似不过内存,你先用波波测一下究竟过了没有,如果没有波波取下内存再开机,看下这不取内存电流有没有变化再说
作者: 912899373    时间: 2016-9-27 14:07
没积分了  充值好贵啊
作者: 讯维主板维修    时间: 2016-9-29 14:49
电流多少,能透露下吗,让我们猜吗
作者: 讯维主板维修    时间: 2016-9-29 14:50
这机器通病显存,19v,  显卡,
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2016-9-29 14:51
Y400通病应该是显存吧
作者: 151306180    时间: 2016-9-29 14:52
这机器通病显存
作者: 蔡良成    时间: 2016-9-29 15:04
先刷BIOS再说
作者: rimnmgds    时间: 2016-9-29 15:27
通病显存了
作者: z331231314    时间: 2016-10-14 22:48
修好了没有
作者: weiyandiannao    时间: 2016-10-14 23:44
没有什么通病,先刷bios,不行就按时序查
作者: 3301809631    时间: 2017-6-13 10:31
chenfuyu232356 发表于 2016-8-20 14:37
我修过两台是显存问题
请问是那颗显存的问题呢 谢谢
作者: secalexno02    时间: 2017-6-13 10:37
电流是怎么跳变的啊
作者: 睿智信    时间: 2017-6-26 10:20
都说是现存    ··············我也碰到过是显存故障   开来确实是通病
作者: xutangjian    时间: 2017-6-26 12:49
bios    显存
